Typhoon 6/3D werkt niet met Kontronik Swing 1000
Beste Electro-Specialisten,
Ik heb een Typhoon 6/3D op een shockflyer gezet en dacht die met de Kontronik Swing 1000 lipo te gaan aansturen. Wat blijkt:
De motor stopt boven halfgas. Tot halfgas gaat het prima.
Vandaag heb ik met kontronik gebeld en de reactie was: "dat klopt, dat werkt niet want die motor heeft 14 polen en de controller werkt maar tot 10 polen".
Ik heb even gezocht op het internet maar ik kan nergens iets vinden waaruit ik had kunnen afleiden dat dit dus niet werkt.
Is hier al iemand eerder tegenaangelopen? Hoe kun je dit soort toestanden voorkomen, waar moet je op letten om te controleren dat motor en controller samenwerken?
Slimme tips zijn welkom.
M.v.g.
Ad
ik weet dat niet zeker maar volgens mij hebben meer mensen er problemen mee met de swing.
probeer maar eens de zoekfunktie
groeten wiebe
Ik heb het zelfde probleem gehad met een typhoon 6/3D en een redelijk zware brushless regelaar (kwam uit een hotliner). Tot half gas ging hij goed, daarboven viel hij stil, of ging stotteren, met een vreselijk krijsend geluid.
Dat klinkt zeer herkenbaar, lijkt mij hetzelfde probleem. Wat is het maximale toerental van jouw regelaar? Het lijkt daar iets mee te maken te hebben.
Groeten,
Ad
Heeft de Typhoon inderdaad 14magneetpolen? Afgezien daarvan, het aantal magneetpolen op zich zegt niets, het gaat om de combinatie van magneetpolen en toerental. Hoe hoger het aantal magneetpolen, hoe eerder de regelaar door de rekencapaciteit van zijn microprocessor is. De motor zou wel sneller kunnen draaien maar de regelaar kan het niet meer bijbenen.
Voorbeeld: stel je regelaar kan een twee-polige motor aan tot 140.000 toeren. Een 4-polige motor kan de regelaar tot 70.000 toeren sturen, een 10polige motor tot 28000, een 14polige motor tot 20.000 toeren.
De Typhoon 5/3d en 6/3d hebben 14 polen, de andere 6 en 15 motoren hebben 10 polen. Zo staat het tenminste op de bijsluiter.
Ik begrijp de berekening die je maakt. Ik was ook al aan het rekenen geweest. Bij sommige controllers wordt het maximale toerental bij 2 polen opgegeven. Daar was ik voor de Swing 1000 naar op zoek en heb ik nog nergens kunnen vinden.
75.000 toeren bij 2 polen is voor een 10 polen motor 15.000 maar bij een 14 polen slechts 10.714. Volgens mij gaan die Swing 1000 maar tot 50.000 of 60.000 toeren bij 2 polen en zit daar het probleem.
Horens,
Ad
Ik heb net 2 Elco's binnen gekregen van Kontronik om op mijn Swing 1000 te solderen. Ik had een mail gestuurd dat ik aanloop problemen had en graag 2 elco's wil hebben. Dit naar aanleiding van wat berichten in een ander forum over deze problemen.
Mike van Kontronik heeft zonder slag of stoot de Elco's opgestuurd! 8O
Super service natuurlijk maar tevens een beetje verdacht. Ik ga er maar vanuit dat ze graag tevreden klanten hebben en het niet te maken heeft met tekortkomingen in de Swing 1000 die ze proberen te herstellen op deze wijze.
Zodra het beter weer is ga ik weer een test uitvoeren op het vliegveld en dan zie ik wel of er verbetering is.
De elco's helpen natuurlijk niet met de problemen die de 6/3D heeft maar ze kunnen wel het aanloopgedrag en de storingsniveau verbeteren met andere motoren.
