Typhoon Micro 5 3D Brushless Motor
  • Topicstarter Topicstarter ikke159
I
ikke159
Ik was wat aan het rondkijken op het net en zag daar de Typhoon Micro 5 3D Brushless Motor staan maar ik vindt nergens er specificaties over. Heeft er iemand al ervaring met deze motor?
Kris
Leuk Motortje. De motor is door de losse as constructie ombouwbaar tussen voorspant montage en achterspant montage. Ik heb de stalen as inmiddels vervangen door een holle carbon as. Het gewicht is hiermee van 32,5 gram naar 29,4 gram gezakt, incl. propsaver.
3 lipo's: 8x4,3 7A. Goed om een Ultimate van 240 gram mee te hoveren.
2 lipo's: 10x4,7 7A. Goed om een shockflyer van 180 gram mee te hoveren.
Leuke motor!
Niet te duur en onverwoestbaar!
Zeker een aanrader..
is er een verschil tussen de 5 3D en de 6 3D op gebied van vermogen want in prijs is er heel weinig verschil.
Kris
De 5 3D draait langzamer (1200RPM/V) dan de 6 3D (1500RPM/V).
Tot een Ampere of 7 is de 5 3D wat gunstiger door de grotere prop die je kunt gebruiken. Boven de 7 Ampere neemt het motor rendement van de 5 3D snel af door de grotere koperverliezen. (5 3D=30 Turns, 6 3D=23 Turns.)
Welke beter is hangt dus af van je toepassing. Voor lichtere modellen zoals Shockflyers van minder dan 200 gram is de 5 3D beter, ook omdat deze wat lichter is.
Ik ga een shockflyer maken van ±150 gr dus volgens u is dan de 5 3d beter.
Kris
