u boot vii a
Discussie in 'Duikboten' gestart door victor 3 sub, 2 sep 2012.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo victor
    kan die versnellings bak niet in het natte gedeelte
    zo heb je maar 1 doorgang buiten de wtc
    norbert brugge heeft dat ook gedaan bij de revell VII boot
    gr raf
  2. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    goed bedacht raf ,alleen lopen de assen al reeds door de balasttank via lekvrije koppelingen naar de props ,dus ik ontkom er niet aan om deze in de wtc te plaatsen
  3. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    hierbij de foto,s van het linker roer en prop,wat veranderd maar ze smoelen goed dacht ik zo
  4. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    [​IMG] [​IMG]
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo victor
    ziet er niet verkeerd uit
    4 blads prop maar ja daar gaat niemand van wakker liggen
    hoe is de aansturing binnen van het duikroer ??? ongeveer zoals robbe het gedaan heeft ??
    gr raf
  6. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    Nou nu je er toch over begint .zat de te denken aan een 4 blads prop omdat de sub aardig een stukje zwaarder weegt dan de u47 van robbe .nu heb ik reeds 3blads props van raboes (op schaal) maar die zijn een stukje kleiner .of zal ik eerst de kleine er op zetten en kijken hoe hij da vooruit gaat.en idd de duikroeren zijn net als robbe alleen is dit allemaal aluminium ook de roerhevels
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo victor
    ik zou eerst de kleintjes proberen en kijken wat de motoren doen(warm worden)en hoe lang je kan varen
    daarna hetzelfde met de 4 blad's props
    maar gewicht speelt niet zo een grote rol bij een boot
    eens hij in beweging is vraagt het niet veel vermogen meer om hem in beweging te houden
    het is alles wat er op komt te staan wat weerstand heeft die de motoren meer belasten
    gr raf
  8. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    zo de onderkant gerestaureerd ,roerhouders erop ,as uitgelijnd ,en inderdaad geen uitgang voor een torpedo dit werd te slap mijns inziens,en aangezien dit onder de waterlijn ligt wordt het toch niet gezien,trouwens raf atendeerde mij erop dat het type vii (a)een torpedoonderkomen achter op het dek hadden ,dit ga ik er niet op maken ben van plan om er een type vii(b)van te maken ,heb verschilende boeken doorgelezen,foto,s bekeken en het wordt de u47 degene met een rode onderkant
  9. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
  10. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
  11. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    hier is de railing dus niet goed [​IMG]
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dit zijn haar pre ware kleuren
    hier in het engels het begin van deze boot
    U-47 was assigned to the 7th U-boat Flotilla on 17 December 1938, (the day she was commissioned). She was an operational boat in the 7th Flotilla for her entire career.[2] U-47 was sent to sea in a pre-emptive move before war broke out in September 1939, this move would enable her to engage enemy vessels as soon as the war began. She left for her first war patrol on 19 August 1939 (two weeks before the commencement of hostilities), from the port of Kiel
    ze bestond dus reeds 2 jaar voor de oorlog uit brak en nadien zijn de kleuren ook veranderd
    het is dus maar een zeer kleine tijds spanne dat ze in deze kleuren gevaren heeft
    je kan dus met een vlag varen die je mag dragen namelijk deze
    de u47 heeft een andere reling dan de andere boten
    deze bestaat uit 3 delen en de latere boten hadden maar 2 delenhet is te zien op de door jouw geposte tekeningen
    aan het kanon een enkele reling deze was nogal laag
    dan juist achter de toren een klein driehoekje en dan een iets langere daar waar je aan de achterste antenne de isolatoren ziet zitten
    de staanders konden weg genomen worden als ook de volledige spandraad
    gaat mooi zijn zo in deze kleuren
    gr raf
  13. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Mooie kleuren!!
    Denk wel aan de zwarte band tussen de rode en de grijze kleur.
    Groet,
    Harry
  14. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    Deze band is idd iets breder dan op de tekeningen te zien is.maar hier is reeds rekening mee gehouden bij het opzetten van de waterlijn,en raf dat is idd de juiste vlag zonder zwastika.dus gevrijwaard op beurzen.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo victor
    ik heb op mijn duikboten ook deze vlag en inderdaad geeft deze geen problemen
    maar je kan ze alleen maar gebruiken op de boten die tussen de twee wereldoorlogen gevaren hebben en dat is dus een korte periode
    dacht dat vanaf U49 het reeds gedaan was want deze boot kwam november in gebruik en de oorlog is in september uit gebroken
    12 August was ze klaar en kwam ze bij het 7 de flotille waarna ze maar 4 patrouilles gedaan heeft
    dus met je U47 zit je qua vlag op het randje
    al de boten voor de u47 waren type VIIB rompen
    gr raf
  16. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Je kunt deze vlag dus gewoon gebruiken.
    Want toen je een nieuwe vlag wilde was er nog geen in het magazijn ;-))
    Dus gewoon de "Kriechsflagge" er op.
    Wordt ook niet van gezegd in Duitsland.
    In het Deutschland museum in Munchen hebben de boten ook gewoon die vlag.
    Maar die ander met kruis is zelfs in het museum afgeplakt als hij te zichtbaar is op oude foto's
    Zo gek zijn ze nog, op de originele foto's zelf.
    Olaf is eens in Schwelm moeten vertrekken met zijn boot vanwege de vlag.
    Hein
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    Hein daar kan je wel eens gelijk in hebben dat er toen nog geen vlaggen ter beschikking stonden
    daar gaan we toch echt niet het fijne van weten wanneer er eigenlijk moet over geschakeld worden op de rode vlag
    ik had zelfs nog een andere gevonden
    Flagge des Oberbefehlshaber der
    Deutschen Kriegsmarine (1933-1945)
    zal wel onder speciale omstandigheden gebruikt zijn geworden
    moet een boot wel al deze vlaggen aan boord hebben
    want dat zal wel veel plaats ingenomen hebben zo een bult van die doeken
    gr raf
  18. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Zo een vlag ziet toch ook veel mooier uit.
    En de meeste mensen weten toch niet welke vlaggen er op stonden.
    Hein
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    haha ik heb een probleem ik heb nu dus een boot gebouwd waar je geen vlag op kan zetten LOL
    het valt zelfs niet onder een duikboot en toch kan de marder duiken
    Kleinkampfmittel werden ze genoemd dus zelfs nog niet de naam boot waardig LOL
    Hein wat de vlaggen betreft heb je 100% gelijk
    de meeste weten niet wat ze betekenen
    maar als ze een swastika zien dan gaat wel het hek van de dam
    terwijl er ook andere vlaggen zijn die het zelfde doel hebben gehad en nog steeds hebben
    zie het midden oosten en de arabische landen
    gr raf en ben benieuwd ze in het echtie te kunnen zien
  20. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    sorry jongens maar de railing blijft lekker zitten het wordt toch een ander kleurtje,aangezien de kwaliteit van de railing die er nu opzit het zelfde is als de boot,verdomd goeie kwaliteit ,zou het zonde wezen om die weer te verwijderen,hier een paar foto,s ter onder steuning,ps de meeste foto,s die ik kon vinden van de u47 zit de railing op die ik al heb
