UBEC hoeveel en hoe zwaar?
Ik ben bezig met het bouwen van een drone.
Nu bleek alleen dat mijn ESC's opto zijn en dus geen BEC hebben.
Nu kreeg ik als advies om een UBEC er op te zetten van 15A??
Nu kan ik niet zo snel zo'n zware UBEC vinden.
Ik gebruik 3s lipo en 4s lipo...
Wat is wijsheid?
1 UBEC op een ESC aansluiten en de rest geen UBEC of elke motor 1?
Of toch gewoon 1 zware waar alle 4 de ESC's op aan zijn gesloten...
:puppydogeyes:
Beetje meer info is welkom...
Wat voor systeem heb je?, dus je flightcontroller ?, wat moet je ubec dan allemaal voeden ??
Want regelaars voed je niet met een ubec, dus ik ben bang dat je het een en ander door elkaar haalt...
Meer uitleg over BECs en UBECs in deze sticky/belangrijk, permanent vastgepind bovenaan in het Model elektronica subforum:
BEC calculator, met tips
'Multiple choice' bedradingsdiagrammen
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
full
-> electrical menu
-> System wiring
en
-> LiPo pack wiring
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
En voor contacten/schouder_om_uit_te_huilen/hulp bij jou in de buurt
www.rczwolle.nl
excuses.
Mijn quadcopter is als volgende samen gesteld:
- MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
- 4x Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
- 4x NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (short shaft version)
- Walkere Devolution 10 channel receiver+transmitter
en nog wat extra dingen :)
Het probleem is das dat mijn multiwii geen power krijgt.
Mij werd het volgende gemeld:
Power for the FC for flying should come from ESC's with linear BEC (with UBEC/SBEC use only one) or an external UBEC/SBEC with plus connected to the center rail of any motor pin and ground to the outer rail. If have OPTO ESC, they do not have a BEC - need the external UBEC/SBEC.
deze persoon zegt 1 is genoeg..
dus een UBEC-5A-HV HOBBYWING 5A UBEC 7.5A MAX 3-10S Switch-Mode UBEC (High Voltage) zou volstaan.
Kan iemand dit bevestigen?
het symptoom was namelijk dat ik wel zou kunnen vliegen als ik een mega lange USB kabel aan sloot... dus de 5v via usb voed
Sorry voor mijn dummy vragen maar iedereen is ooit dom begonnen :schrik::p
Voor enkel de flightcontroller is een 1amps al meer dan voldoende. Zorg ervoor dat de bec wel past op de accu welke je hebt, dus dat de spanning klopt. niet dat je 14,4 volt zet op een bec die maar maximaal 12volt aan kan...
Ik neem aan dat je op 3s of op 4s werkt gezien je setup ?
ja heb 2x 3s lipo's en 2x 4s lipo's
Dus met een 5A speel ik zeker op safe...? :)
SUPER bedankt voor de hulpvaardigheid :thumbsup:
Een BEC die 5 ampère kan leveren is veel te groot. Een ontvanger verbruikt niet meer dan 0,1 ampère. Daar komt het stroomverbruik van de flightcontroller bij. Maar erg veel zal dat niet zijn.
