Ik zou het om willen draaien; zo'n schakelende UBEC veroorzaakt zelf juist stoorpulsen op de uitgangsspanning (soms ook op de voedingsspanning, Turnigy 5A UBEC)
Dat is toch hetzelfde wat N.P.S. schrijft in zijn post? 2,4 Ghz lijkt minder gevoelig voor dit soort storingen maar ik zou hem er toch maar tussen laten die ferrietring. Verder als je lange servokabels gaat gebruiken ook een ferrietring erop op de zelfde wijze. Eveneens om storing te voorkomen.
mvrgrt, Aad d. B.
Ferrietkernen om lange servokabels ( meer dan 60 cm) zijn bij MHz ontvangers aan te raden, bij 2,4 GHz ontvangers hebben ze weinig nut.
Voor degene die een goede oscilloscoop hebben een testje; meet eens met de probe neus (zonder lange kabels, gebruik ring en tip!) direct over de voeding van de ontvanger. Ik ben nogal geschrokken toen ik dit enige tijd geleden deed en heb ik enkele gevallen extra capaciteit toegevoegd.
