Uitlaat schiet steeds los tijdens rijden
Tijdens het rijden met mijn 1:8 off-road buggy, schiet regelmatig mijn uitlaat eraf bij jumps en hogere hobbels. Heeft iemand een idee hoe je deze zo vast kunt zetten, zodat dit niet gebeurt? De uitlaat zit nu vast aan een spruitstuk naar de motor met een rubber overschuifkap en die zit vast met een tie-rap. Het spruitstuk zit met een klemveer vast aan de motor.
Heeft iemand een suggestie hoe deze beter te bevestigen is?
Hoi,
Je kan is proberen om een een dikkere rubber er tussen te stekken. En dan inderdaad is goed ontvetten. Je kan ook is kijken om de vering die aan het motorblok hangt te vervangen door en strakker exemplaar.
kom560
Waar gaat je uitlaat nou precies los dan? Bij het rubberen koppelstuk, bij het imbusje aan de voorkant van je uitlaat of bij de veer om je motor?
