uitleg gevraagd?
ik wil wat gaan rommellen met moters en accu's maar ik snap even niet hoe dat zit met ampere .
Als ik kijk naar mijn regelaar staat er 5---10 nc en 30amp.
dus 10 cellen max geloof ik en max 30 amp.
Maar hoe weet ik nu hoeveel amp er doorheen gaat??
Wil iemand dat mij eens uitleggen?
de amperes :wink:
geev even door wat voor spullen je gebruikt.
dus
motor
prop
accu
regelaar (weten we)
soort boot.
en evetueel een foto
Nou dat weet ik dus niet.
ik wil weten hoe je de ampere behaalt bij een motor .
ik wil dus weten waar ik totaal op moet letten.
Ik heb nu een site gevonden waar de amperage bij max belast.staat .(is dat het max wat de motor aan amp trekt dan.)
Het max amperage wat de motor kan trekken, is inderdaad (zoals te verwachten) het maximale amperage wat de motor onder belasting kan trekken.
Je moet zorgen dat het maximale amperage van de motor lager is dan wat de regelaar maximaal aan kan
als je wel kan vinden wat de motor max trekt kan je ook water wat voor een motor het is..
als je doorgeeft wat voor een motor het is kunnen wij wel weten wat voor een regellaar je nodig zult hebben.
greetz jaimy
