Uittrimmen Happy Hunter 1:33
  • Topicstarter Topicstarter Michel Bikkel
M
Michel Bikkel
Wie heeft er ervaring in het uittrimmen van model Happy Hunter?
Ik heb in de boot 2x accu 6v 10Ah liggen maar het model moet nog zeker 2 a 3 cm zakken in de waterlijn. Hoe kan ik dat het beste doen?
Groet Michel
Groet Michel
Waarom bent u niet voor 12 volt gegaan :confused:
Ja: en het ballasten indien mogelijk nog zo.n stel akkus er bij en dan paralel.
Langere vaartijd.
Want met 6 volt gebruik het gewoon meer ampere hoor.
En anders met lood
mvg
Frederik:D
Langere vaartijd.
En anders met lood
mvg
Frederik:D
Hoi Frederik,
Ik heb de motoren wel aangesloten op 12V hoor. De optie voor een extra accu gaat niet lukken. Onder het achter dek is geen plaats voor nog een accu. Ik ga nu proberen om lood te plaatsen onder het achter dek..... maar mocht iemand nog andere optie's hebben dan hoor ik het graag!
Groet Michel
Hoi Frederik,
Groet Michel
Je kan de akku gerust op zijn zij liggen hoor
En zo klein is dat schip toch niet ?
Ik heb in mijn smit nederland al twee akku s op zijn zei liggen en laad ze ook zo niks mis mee hoor
Enn jouw schip is toch veeeeel groter he.
mvg
Frederik:D ps kijk hier maar een naar
frederik-smit-nederland-restauratie en dan op 61 permalink
Zo vandaag even langs de bouwmarkt geweest en 1,5 mtr lood gehaald van 15 cm dik, 39 euro armer! Dit even tot een pakketje gefrommelt van 12x7x5 cm (lxbxh) en toen tussen de aandrijf assen onder het achterdek geplaatst. Beide accu's voorin in de speciale ruimte en klaar was Mies.
Boot ligt perfect en mooi recht. Heb even getest in het zwembad van m'n beneden buurman, dankje Raymond helemaal top.
Lijntje kan dus dicht, probleem opgelost!
Groet Michel
Groet Michel
Dan zou ik wel eens willen weten wat dat dan weegt:rolleyes:
mvg
Frederik:D
ps En als u 1.5 Mtr van 15 cm kwijt kan dan had je ook wel een set akku.s kwijt gekunnen hoor
Michel,
Hoeveel weegt de hunter nu?
Ik maak de Happy Hunter ook in dit formaat en was benieuwd wat het gewicht is.
Groeten,
Jan
Happy Hunter
Heb ook de HH gebouwd vanaf tekening, en heb onder tussen de spanten koperen pijpjes gemeten en gevuld met lood, kun je hem heel mooi in het water leggen, en je kunt het ook makkelijk verplaatsen, en als je er nog wat bij moet doen bv een accu dan haal je gewoon een paar pijpjes weg.
Gaat heel goed en is netjes afgewerkt.
Mvg Ger.
hallo
1,5 meter lood dat 15 cm dik is ???????????????????
en hoe heeft meneer dat weten te verplaatsen ?????????
moet haast een 500 kilo gewogen hebben mijn gedacht
en dat is een beetje veel voor je HH
groetjes raf
Een Happy Hunter in schaal 1:33 en dan geen plaats voor een extra accu :confused:
En dan maar twee 6V accuutjes van 10A er in.
Volgens mij kloppen hier een paar dingen niet :(
:bad-words: Trap ik er weer in, een topic van 2 jaar oud!!
Heeft lekker veel zin om te vragen hoeveel de boot nu weegt.
Laatste posting van de topic starter is 10 juni 2008 en hij heeft 4 postings waar van 3 in dit topic.
Zal geen zwaar modelbouwforum gebruiker zijn
