uitvallen motor
ik hebe een zwever met een borstel 600 motor
ik heb het probleem dat als deze vol gas vliegt hij na enige seconde uit valt wacht ik even dan doet hij het weer even hoe langer de tussen poze deste langer hij het doet ik gebruik een 11,2volt lipo en een regelaar van robbe 30 amp geloof ik
weet iemand wat het probleem is ??
Bart, welke lipo en hoeveel stroom verbruikt die motor, zit je dan nog in de veilige C marge van de lipo?
Ik had een beetje een vergelijkbaar probleem met een himax, daar bleek de as krom en die liep aan (heel weinig maar net genoeg). Bij veel toeren sloeg ie dan plotsling af, ik neem aan door een te grote weerstand. Vreemde was dat e.e.a. na een tijdje wel weer leek te werken, ik neem aan door de warmte/koeling.
Dus eh, ben je op je neusje geland? :p
