uitvoering parallel schakelkabel voor accu's?
Heren,
ik wil 2 (of meer) accus met alkaar paralel zetten door middel van een kabel. echter ik loop me een beetje stuk te denken hoe dit uit te voeren inverband met de aanvoer naar de regelaar en het effect daarop de andere accu's.
de 3 rechthoekige stukken zijn het koppelbusje vanwaaruit de paralelschakeling wordt gemaakt. om het simpel te houden heb ik alleen even de plus pool weer gegeven
optie 1 vanuit 1 accu loopt een draad (bv 2,5 mm2) direct naar de regelaar, accu's 2 wordt verbonden met accu 1 (1,5mm2)en accu 3 wordt weer verbonden met accu 2 (1,5mm2) (daisy chainen)
een centraledraad (2,5 mm2) loopt door alle 3 de accu connectors en dan door naar de regelaar.
optie 2 uit alle accu's loopt een apparte kabel (1,5 mm2) naar een centraalpunt die daar aan elkaar worden doorverbonden en daarna als 1 draad (2,5mm2) doorgaat naar de regelaar (meervoudige y kabel)
het idee zal zo uitgevoerd worden dat iedere accu ook zijn eigen lipo save zal krijgen.
mijn voorkeur gaat naar opties 1 en 2 omdat deze netjes en simpel te vervaardigen zijn en mooi in een blokje kan worden geplaatst. . Ik twijfel alleen omdat ik niet zeker ben of de accu die het dichts bij de regelaar zit niet extra belast zal worden als de andere.
ik verneem het graag van jullie
groet,
vinze
Vinze zei:
Elektrisch gezien maakt het allemaal niks uit. Theoretisch heeft een draad een weerstand van 0ohm, Dus maakt het niet uit of je nu 2 meter kabel gebruikt of 1 meter. In de praktijk merk je helemaal niks van deze kleine verschillen. Dat is dus verwaarloosbaar.
Alleen moet je wel goed nadenken waar je stekkers gaat plaatsen. Het beste is als je parrallel geschakelde accu altijd zo laad en ontlaad. Bovendien moeten parralle accu's ook altijd hetzelfde niveau hebben, en dezelfde geschiedenis.
Ik bedoel hiermee te zeggen dat het beste is, dat je het beste is, omgewoon altijd de cellen gesoldeerd te laten zitten. Zo te laden en ontladen.
als je een goede regelaar hebt dan hoef je geen liposaver
