ultramat 10
hoi, ik had nog ff een vraagje,. ik heb hier nog een Graupner Ultramat 10 staan.
volgens de gegevens,
geschikt voor o.a. NiMh 1 tot 10 cell.
LiPo 1 tot 4 cell
ik gebruik `m al jaren voor de NiMh accu`s..
er zit een redelijk programma op om LiPo`s te laden.
maar moet ik als ik `n LiPo (LiPo-Akku 20C 3/1600 11,1V G3,5)
wil laden altijd gebruik maken van een balanseer-kabeltje?
want zo`n kabeltje zit wel aan die LiPo maar niet aan de lader,
dan dacht ik... de ultramat 10 is al een wat ouder type lader +- bwjr.2005/2006
mischien was het toen nog niet gebruikelijk om met zo`n balanceer-kabeltje te gebruiken...
of
zit er mischien iets van een balanceer-systeem ingebouwd in de lader ?
wie heeft er tips, voor `t veilig laden van lipo`s
Je hebt voor het laden en balanceren van lipo's een aparte balancer nodig.
Voorbeelden zijn Robbe Equalizer, Grauper Lipo Balancer 5 Plus.
Het is niet mogelijk om het balancer kabeltje van je lipo accu aan te sluiten op de lader.
En als het balancer kabeltje niet op de balancer zou passen heb je nog een balance board/adapter nodig.
Ultramat 10 is een goede lader om lipo's mee te laden, er zijn maar enkele kleine verschillen met de Ultramat 14. De U10 laadt bijv maar tot 3A, de U15 tot 5A. En volgens mij kan de U10 een lager aantal lipo S (voltage) aan dan de U14.
Dat komt bijna op hetzelfde neer.
Volgens mij kan de U14 lipo's van 1S tot 6S laden, maar dat weet ik niet zeker.
Een groot verschil is dat de U14 tot max 5A laadt en de U10 maar max tot 3A.
Dat zal wel een probleem zijn bij accu's van 4000/5000mAh of meer, dan laden die langzamer.
Je moet nog wel een aantal dingen solderen bij de losse balancer.
Als het verschil tussen de U10 en de U14 te groot is, zou ik kijken voor een tweedehands U14.
De U16 is ook aan te raden, maar veel duurder.
de U10 laadt inderdaad tot max 3A als hij is aangesloten met de 220V stekker.
maar als je de U10 aansluit op een losse voeding (13.8V 30A) kan de U10 laden tot max 5A
(zo had ik voorheen de 4600mah nimh packs voor de ezilla binnen 40 minuten vol )
maar de lipo`s waar ik voor aan het kijken ben zijn voor de 1/16 Traxxas slash
daar passen geen grote accu`s in...
LiPo 2cell +_ 1800mah of LiPo 3cell +_ 1600mah dus heb ik niet van die hele hoge laadstromen nodig
Dan zal het lipo laden wel gaan lukken.
Je hebt alleen nog een balancer nodig, connectors en misschien een balance board/adapter (voor de balance stekkers op de accu's).
