Ik dacht, is misschien de laatse mooie dag van het jaar: ik ga de accu's laden! 4S 5000 aan de Graupner Ultramat 16S: eerst een geluid alsof de lagers van de ventilator kapot waren. Dat werd snel beter, maar toen schoten de laadwaarden alle kanten op en varieerden eigenlijk de hele tijd tussen de 1 en 2Ampere. Dus iedere seconde een andere waarde. Accu maar afgekoppeld; stekker d'r uit. (Ook nog een andere, identieke accu geprobeerd: zelfde verhaal.) Electronica naar de ratsmodee? jan.
Bij dit type ventilatortjes komt het vaker voor, dat ze even wat herrie maken. Dit heeft verder niets van doen met de werking van de lader. Het snel heen en weer schieten van de laadstroom is een klacht, die ik nog niet eerder heb gehoord. Het lijkt mij ook niet, dat het probleem in de lader moet worden gezocht. Is er al een ander laadsnoer geprobeerd of een ander balanceerbordje (als er een los bordje wordt gebruikt).
ik heb die lader ook gehad.. maar de mijne ging altijd netjes van laag, opbouwend naar de ingestelde waarde hij sprong nooit (veel) terug, om daarna weer omhoog te gaan de mijne was wel kritisch op de laadbordjes.. ik had er 2 die constant alarmen af lieten gaan. af en toe. soms 4x op een laad avond. soms meerdere keren niets. meestal draadbreuk achtige alarmen. na lang testen erachter welke bordjes het waren, scheelde veel gepiep
Er wordt een los balanceerbordje gebruikt (want er zit er standaard niet een aan). Kan kijken of ik dat kan vervangen. (Lijkt me overigens raar als daar in een keer iets kapot gegaan is . . . ) Klopt, maar dan begint 'ie relatief laag, om dan (vrij snel) op te bouwen naar (in dit geval) 5 Ampère. Mede nalv. de post van Student (#4): ik zal een ander bordje proberen. Dank eenieder voor de input! jan.
Vaak kan je de balancerstekker van de accu direct in de lader prikken. Wel even opletten dat de min aan de goede kant zit. De rechterkant van de pinnen (van de voorkant gezien, is de min). Staat in de gebruiksaanwijzing: Van rechts naar links: (Pin 1 (GND): massa = accu - , Pin 2 (1): + cel 1, Pin 3 (2): + cel 2, Pin 4 (3): + cel 3, Pin 5 (4): + cel 4, Pin 6 (5): + cel 5, Pin 7 (6): + cel 6 Dan kan je nu testen zonder een balancerbordje te gebruiken. Hoe minder spul tussen lader en accu zit hoe beter. GJ
Laden met het verdacht balancerbordje van een 2.400 mAh accu met 2,4 A ging als vanouds (dwz. ). Over de aansluiting van de spullen op de lader kom ik nog terug (vergeten foto te maken). jan.
Eindelijk. Ik verbaas me er over dat die rode draad aan die kant zit. Normaal? (Met dit bordje heb ik lang geladen, niks aan de hand.) Heb ondertussen allerlei andere bordjes teruggevonden, zal eens lijken of ik daarmee wel kan laden. jan.
Normaal.. niks is normaal in Modelbouwland. Ik heb wel eens bordjes gezien waar de rode kabel de min was. GJ
