Änderungen v1.07: 1. Speed-Sensor wurde mit v1.06 beim Start nicht mehr auf 0 gesetzt 2. HoTT: UniLog 2 kann jetzt wahlweise als GAM (General Modul), EAM (Electric Air Modul) oder ESC (Regler) konfiguriert werden > damit können auch mehrere UniLog 2 zusammen an HoTT betrieben werden Mvg Johan
Weet iemand of er nog een versie met trainingsmodus komt, waarbij je niet iedere keer de accu hoeft los te trekken om de boel te resetten?
Arjan, Gewoon de F5J limiter uitzetten? Kun je later in de logs nalezen hoe hoog je geweest bent.. en die 30 seconden motortijd, die kun je op de hand ook wel controleren.. Gerben
ja dat kan, maar in F5J modus kun je met HoTT direct in het display op de zender je starthoogte zien (op het moment dat die wordt vastgelegd, dus 10 sec na "motor uit"). Je zet dan precies hetzelfde als op het Unidisplay bij het uitlezen. Dat is erg handig - kun je gelijk de volgende start aanpassen als het niet goed genoeg was. Hele directe feedback, zeg maar.
gewoon de unilog parallel met de regelaar aansluiten ipv in serie..., kan je in ieder geval herstarten...
Nee, daar gaat het niet om. Dan kun je wel weer gas geven maar gaat hij niet meer de starthoogte bepalen. Als ju nu in F5J-modus de accu aansluit gaat hij initialiseren; je kunt daarna 1x gas geven en 10 seconden na "gas uit" wordt de starthoogte opgeslagen/weergegeven. Dan, 30 seconden na de landing, stopt hij automatisch met loggen. De enige manier om vervolgens weer te starten is de accu loskoppelen en weer aansluiten. Het zou zo handig zijn als hij na het stoppen vanzelf opnieuw initialiseerde. Dat is alles.
Daar is al eens over gediscussieerd (vooral in Duitsland, ook met wat Nederlanders en SM zelf), de conclusie was dat het te makkelijk zou zijn te vergeten de trainingsmodus uit te schakelen bij wedstrijden. Omdat het onderscheid tussen trainigsmodus en wedstrijdmodus dan weer moeilijk te maken is bij het uitlezen in een wedstrijd (zie je niet als het schermpje uitgelezen wordt), is deze optie niet meegenomen in de software. Als je het heel graag wilt zou je met een kleine RC Switch (schakelaartje wat je via de zender/ontvanger kunt bedienen) de plusdraad van de Unilog kunnen onderbreken via de zender, dan reset hij zichzelf. Neem wel de plusdraad die je 'doorgelust' hebt naar de LINK poort, anders zou je de BEC spanning naar je RX kunnen onderbreken, da's minder handig... Voorbeeld van een RC-Switch: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8833__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_.html Zo zou je door een schakelaar op je zender over te halen de Unilog kunnen resetten, hij neemt dan wel je vlieghoogte van dat moment als 0-hoogte.. Gerben
zoals eerder vermeld komt er geen trainings software de reden hiervan is dat de Duitse vliegers bang zijn dat ze deze tijdens een wedstrijd vergeten uit te zetten en dat ze daarom gediskwalificeerd worden.
okay duidelijk, dat stukje informatie was mij niet bekend. Zo'n heel groot drama is het nou ook weer niet
een drama niet maar ik vond de uitleg waarom een beetje "dom" want de duitsers hebben niet eens een competitie
