W
WuTangcl
Omdat ik nog niet al teveel ervaring heb met vliegen
heb ik mezelf getrakteerd op een Unique van EPP bij RCtechnics
dit toestelletje moet aardig flexibel/onbreekbaar zij dus ik dacht
laat ik het maar eens proberen.
Dit toestelletje zat lekker vlotjes in elkaar,
beetje snijden hier en daar in het EPP om de electronica
lekker weg te werken on het zo aerodynamisch mogelijk
te houden, en op de accu na is dat goed gelukt...
De accu wil ik ook nog wel in de romp gaan leggen,
maar wil eerst effe de Maiden doen om te zien of het goed vliegt
en met welke accu's, ik heb een beetje aan de power gevoeld
met een 3S1P 2200 Mah en een 3S1P 620 Mah, maar die laatste
kon je goed voelen dat die de gevraagde stroom niet kan leveren,
dus het zal de grote accu worden.
Ding is in de hand bijna niet te houden met die motor en prop
man man wat een trekkracht...
De volgende configuratie zit erop:
Motor: KD A22-15M
85 gram, 1000Kv, 16 Ampere Maximaal
Geeft met de 9x4,7 prop ongeveer 7 á 800 Gram Thrust
Regelaar: TP 18A ESC
Ontvanger : E-Sky EK2-0420
Servo's : 4x HXT 9 grams
LiPo's: HXT 3S1P 2200Mah
Spanwijdte: 930 mm
Lengte: 900 m
Gewicht: 366 gram zonder accu en 550 Gram met accu,
Moet dus lekker gaan met dat propje :grinr:
Motor: KD A22-15M
Spanwijdte: 930 mm
Lengte: 900 m
