Ik wil eens wat experimenteren met brushless motor + regelaar. Dit gaat mijn eerste ervaringen hiermee worden en daarom hoor ik graag wat advies van de expers.
Ik vaar met een (oudere) Arrow van Graupner (L=80 cm, M vaarklaar = 2,5 kg, ABS-romp) , hierin zitten 2 watergekoelde Le Mans 360 ST (auto)motoren (ieder 200 gram) van Kyosho welke met een vertraging van 1,5:1 een enkele -2 bladige- hydro-schroef (d=50mm, spoed=60mm) aandrijven. Ik gebruik 2 accu's van 7,2V (ieder 6 cellen) en deze wil ik graag blijven gebruiken.
De 2 Le Mans motoren doen onbelast circa 19400 toeren per min en trekken 11 A (ieder) bij max. rendement (volgens de catalogus). Nu heb ik een prijsgunstig brushless motoren gevonden van Robbe, de Roxxy serie. Ik wil met een BL motor de 2 andere motoren vervangen, dit moet tevens gewicht gaan besparen en dus meer m/s2 opleveren!
De motorsteun is gelijmd en hierdoor moet ik de overbrenging behouden, ik heb er wel 2, te weten: 1,5:1 en 2:1. Dus een hoogtoerige BL motor is gewenst.
Ik zit te denken aan de Roxxy 3650-04 (Robbe) deze is voor circa 50 a 55 euro te koop, met de volgende spec:
- spanning: 8-13 cellen NiMH
- 3350 toeren/min / V
- gewicht: 225 gram
- shaft power: 370 W
Is dit wat of is dit teveel power? Zijn er andere/beter alternatieven qua motorisering en welke regelaar raden jullie mij aan?
Ik probeer de kosten wat laag te houden omdat dit een experiment is, ik wil eventueel later nog een beter romp aanschaffen.
- gewicht: 225 gram
