usb kabel voor graupner MX 16 S
Is er iemand met een MX-16 die me kan zeggen welke kabel er wel degelijk werkt? Ik zit met hetzelfde probleem dat mijn Protech USB adapter niet blijkt te werken op een MX-16.
Groeten,
Niels R.
Ik sluit mijn mx 16 aan met een audio kabel met aan beide kanten een mannetjes yackplug, een gaat in de zender, een gaat in de line in van de geluidskaart.
Mag ik lullig doen en vragen of je mij een hotlink naar de kabel in de webshop kunt geven? Ik vind wel een DSC kabel voor een MX-12, maar is het dezelfde als die voor een MX-16?
Groeten,
Niels R.
hey Niels,
als je ff een mailtje stuurt naar info @ hangar.nl (aan elkaar natuurlijk) dan helpt Peter je verder. Ik denk wel dat het dezelfde kabel is trouwens.
zijn er ook schema's zodat ik ze zelf kan maken ?
Je kunt de zender ook gewoon met een kabel die normaal van de geluidskaart naar de boxen gaat aansluiten, als je die kabel nou in de Phone of line in ingang doet, en je start het programma smartpropoplus op en PPJOY, dan werkt de zender op de computer, de zender stuurt dan geluidspulsjes naar de geluidskaart, die dat ontvangt als een microfoon signaal, smartpropoplus zet dit weer om in joystick informatie, en ppjoy zet het om in bewegingen van de stick's, mits je een goede geluidskaart hebt, kun je dit aardig goed werkend krijgen, mij is het gelukt, en het werkt net zo goed als mijn Gamebird, als uitzondering dat ik nou meer kanalen heb.
ik neem aan dat dit je antwoord is?
Ik heb mijn kabel voor mn Mx-12(hij is trouwens ook geschikt voor mx-16) gewoon besteld bij Natterer Modelbau--> koste mij 16 euro wat (als ik het hier zo lees) niet erg duur is...
Groeten
jan
