USB naar Serieel kabel
Ik heb verschillende hardware met Serieele aansluiting. Na de aanschaf van een nieuwe laptop met USB (zonder serieel aansluiting) heb ik een korte verbindingskabel nodig van USB naar deze serieele aansluiting. Hiervoor een Sitecome USB/Serieele kabel gekocht waarvan de drivers echter met geen mogelijkheid geeinstalleerd kunnen worden. Zijn er nog andere (betere) alternatieven cq merken. :?:
ha heb hier een kabel serieel naar usb van sweex
dacht das mooi voor mijn tsunami te programmeren maar krijg het met geen mogelijkheid voor mekaar
zit dus met het zelfde probleem
op de meeste laptops zit geen serieele poort meer en via zo'n kabel moet de software zeer netjes geschreven zijn wil het werken
bij mij dus ook niet
Niet alle programma's acepteren USB-> serieel converters ..... de enige oplossing blijft dan een (dure) PC-Card met een 8250/16450/16550 compatibele UART .....
Zelf gebruik ik de Keyspan High Speed USB Serial Adapter zowel op mijn Apple MacBook als op mijn Windows PC. Ik heb er goede ervaring mee. Bijvoorbeeld met mijn Garmin GPS en Polar hartslagmeter en seriele IR ontvanger.
De Keyspan adapters zijn wel een stuk duurder dan de Sweex en Sitecom adapters. Maar er worden wel goede drivers bij geleverd en ook zonodig geupdate. Zie bijvoorbeeld de
http://www.keyspan.com/products/usb/USA19HS
Bijvoorbeeld te koop bij Macwarehouse voor 49 euro ex.btw. Ja dat is even schrikken :cry:
http://www.macwarehouse.nl/Detail.t...g.db&eqskudata=E351337&cart=33573236761925024
Als alternatief zou je ook de Keyspan USB PDA adapter kunnen nemen. Ze doen alsof deze alleen geschikt is om een PDA met seriele aansluiting op je USB van je computer aan te sluiten, maar naar mijn weten is deze ook te gebruiken als serieel USB adapter voor andere apparaten. Deze laatste adapter wordt bijvoorbeeld op www.speurders.nl aangeboden. Dan ben je wellicht een stuk goedkoper uit.
Succes,
Hans de Jong
