Uw mening gevraagd
Hallo allemaal,
Voor mijn RCExplorer tricoptertje wil ik het volgende setje aanschaffen (er komt een gopro hero 3 als camera op). Graag hoor ik van jullie wat de beperkingen en valkuilen zijn van een dergelijke setup.
Fatshark dominator 5.8Ghz module €32.50
Fatshark DOMINATOR Fatshark €259.00
SpiroNet 5.8GHz Antenna Set (2 antennas) €43.50
Fatshark 5,8Ghz 100mw transmitter €41.00
grt,
Arthur
Beter de 250mW of 600mW nemen
En losse sony 600tvl camera
Surveillance Security Cameras and Video Security from securitycamera2000.com
2.8 of 3.6mm lens
2.8 is wide angle
Bedankt voor je info.
Kan jij uitleggen waarom je hiervoor zou kiezen en niet, zoals ik in gedachten heb voor een gopro om video op te nemen en de video-out te gebruiken voor de downstream? Dan heb ik echt WYSIWYG!
Ik had een lager vermogen voor ogen omdat de range die ik wil gaan vliegen niet zo groot is (denk ik....) en ik een beetje bang ben voor een te groot vermogen wat illegaal is. Je mag toch officeel maar 10mW hebben?
grt,
Arthur
100mW is net zo illegaal idd dus who cares.
25mW is voort 5,8mm de grens.
In een omgeving met slechte omstandigheden heb je al behoorlijk snel kans op slecht beeld, zeker met alleen rondstraal antennes.
Met richt kom je wel wat verder.
Maar als je het toch nog moet kopen zit daar het prijs verschil bijna niet in.
Maar die keuze moet je dan zelf maken.
GP cam wordt vaak afgeraden omdat er een kans is dat hij vast loopt of uitvalt door een lege accu.
Standalone cam heeft dat probleem niet en zo een dingetje kost net 35 euro.
Een GP mee nemen van 200/300 euro is natuurlijk ook kostbaar als het mis gaat.
Haha, leuke relativering en geheel waar. Mijn initiele gedachten was, dat als het vermogen niet TE hoog is, het lastiger is om je uit te peilen... (pakkans...)
Ik begreep dat 5.8 een wat lagere penetratie heeft dan een lagere frequentie. Wat zijn de verwachtingen mbt het rond een huis/object vliegen met 250 mW 5.8 en circular polarised antennes? Is dat een No Go?
Goede raad is duur. Ik heb gekozen voor de 250mW...
Ok. Helder. (is dat vastlopen niet een klein beetje over met de laatste firmware update?)
OK. Dus ik kan iedere losse cam (niet iedere, maar uit bv deze selectie:Mini / Spy Cameras - Mini Cameras - SecurityCamera2000.com) op zo'n transmitter aansluiten? Ik bedoel: is het signaal wat de camera afgeeft "universeel"?
Het idee vande GoPro mee nemen is om het HD beeld (wat echt subliem is vergeleken vele andere camera's) op te nemen en later te monteren. Ik zit er nu aan te denken om een losse cam mee te nemen voor de fpv en de GoPro om het zelfde beeld op te slaan (twee camera's naast/boven elkaar)
Is een 650 TVL beter dan een 600 TVL en kan je ook hogere TVL nemen of zit er een max aan wat door de video link wordt doorgestuurd?
Yep, dat is nog wel een hobbeltje die genomen moet worden...
Bedankt, in ieder geval voor je info.
grt,
Arthur
Je wordt op 5.8 echt niet uitgepeild hoor :) geen hond die zich om die frequentie bekommert (mits je niet de N wifi van een ziekenhuis wegdrukt)
De gopro als FPV camera werkt prima, maar inderdaad wat al gezegd wordt, er is meer kans dat deze vastloopt. Als je echter met een volle batterij begint, dan kun je nooit leegraken voor je klaar bent met vliegen.
Ik heb zelf een tijd Gopro gebruikt als FPV camera en dat is altijd goedgegaan.
Het verschil tussen 600 of 650 TVL zie je niet, de fatshark heeft maar 480 pixels in de hoogte, het is altijd wel aardig scherp vanaf 500
