hier nog eens dat hele verhaal van Mikado zelf:
de antwoord van Mikado is duidelijk:
dat aan de bovenste poort het signaal moet komen
en aan de anderen twee moet spanning,
dat is voor de mini v-Bar,
bij de ful versie ligt da al spanning,
maar hier geen HV maar 5 volt spanning gebruiken!!!
die kan je krijgen van de poort van de satellieten aan de zijkant ,
hier de originaal tekst van Mikado (met vriendelijke dank aan Mikado !)
Hallo Herr ...,
ich bin mit Scorpion-Opto und dem Sensor-Kabel nicht vertraut, aber ich würde annehmen, dass auch hier Signal auf RX A (oberer Pin) gesteckt wird und Spannung +/– an einen freien Anschluss bzw. mit Y-Kabel zusammen mit einem anderen Gerät verbunden werden muss, zur Spannungsversorgung.
Um zu testen, ob der Signaleingang funktioniert, können Sie mit einem Patch-Kabel einen sog. Loopback-Test durchführen: verbinden Sie _nur_ das Signalkabel z. B. von RD mit RX A (oberer Pin), +/– dazu bitte auspinnen. Nun müsste in der Drehzahlanzeige ein Wert angezeigt werden.
Beste Grüße!
VStabi Service
