Ik wil graag de governor van de vstabi 5.3.4 pro gebruiken nu lees ik dat de kontronik regelaars dit niet fijne vinden welke ESC is het meest geschikt om te gebruiken op dit moment het is voor een Trex-700 12s heli. de ESC mag met of zonder sbec zijn. of zijn de huidige kontronik wel geschikt Jan
Van Kontronik werkt alleen de HeliJive 120 (v11 en v13) met de V-bar governor. Hyperion/Mikado of Hobbywing phase sensor is vereist. Andere opties (meest betrouwbaar): - YGE90/120/160 HV (zonder BEC, ingebouwde 'rpm out' cable) - Scorpion Commander 130A (met of zonder BEC t/m 7,4 V, ingebouwde 'rpm out' cable) - Castle ICE2 120/160 of Phoenix Edge 130 (met 4.02 firmware, digitale (hobbywing) phasesensor vereist of ingebouwde 'rpm out' cable, geen BEC) - Jeti Mezon 130 (met of zonder BEC t/m 8,0 V, ingebouwde 'rpm out' cable) Andere mogelijkheden (minder betrouwbaar/goedkoper): - Hobbywing Platinum - Fusion Hawk/Robbe Roxy Overzicht en info: VBar & Escs Succes!
De governor van de VBAR werkt niet met de normale Jive. Ik heb deze combi op mijn Trex700 Alles werkt prima, behalve de governor. Maar als je de jive in mode11 zet heb je toch precies hetzelfde? Een strak toerental wat niet veranderd per accu. Dat 1x klokken qua toerental en je hebt het gewenste effect. Dat heb ik gedaan. Op mijn 7HV heb ik trouwens wel een Hobbywing met Vbar governor. Beide setups werken prima.
ik heb sinds kort een trex 600 e pro nu wil ik ook graag de governor activeren., ook al kan ik geen 3d vliegen met pitch pummpen of beetje vermogen vragen schijnt het toch beter te zijn als de governor functie aan staat. De regelaar betreft een castle 120 ice2. kan ik dat met de link gewoon activeren of zit er een hele studie aan vast ? mvg bas
Hoi Bas, De Castle ESC's werken het beste met de 4.02 firmware. Wat dan nog nodig is, is een Hobbywing phase sensor. Deze heeft twee draden die aan twee van de drie ESC/motor kabels vast moeten komen (solderen of tussen de connectors stoppen). Voor het instellen in de V-Bar kun je het beste even naar de filmpjes van Fredrik Melin (MrMel) kijken. Succes
Waarom de Vstabi gov gebruiken als je de huidige Gov van je Kontronik kan gebruiken.............. scheelt je weer een aanschaf van een nieuwe regelaar... maar dat is maar mijn mening. Gr Jeroen
700 heli 3D vlucht als voorbeeld. Jive governor: 150 A piekstromen, ong 100 rpm afwijking rond ingestelde rpm. V-Bar governor: 100 A piekstromen, ong 20 rpm afwijking rond ingestelde rpm. Langere vliegtijd, minder zware belasting voor motor en regelaar. Daarom dus.
daar zou ik dan eens graag wat logs van zien. want mijn eigen logs laten toch absoluut niet dit extreme verschil zien tussen de 2 governors.
vergeleken met de castle governor is de vstabi zeker beter. maar of je het ook echt nodig hebt is afhankelijk van je vliegstijl en wat je er zelf van verwacht. Verschillen tussen de yge of kontronik governor en de vstabi governor zijn een stuk kleiner en ze hebben elk hun voor en nadelen.
jep, governor is toerenregelaar (soort cruise control...) als nu de governor van je castle uit staat dan zal het sowieso alweer een hele vooruitgang zijn als je die aanzet. De vstabi kan het nog wel wat beter maar dan heb je weer een externe sensor nodig en een hoop meer instelwerk.
Kijk daar hoopte ik op, nu nog uitzoeken hoe dit precies moet. Heb wel al de castle link. Ook mijn nieuwe dx7s maar eens proberen te binden en door de setup van de vstabi. Proberen te loodsen.
Als ik de esc met link aansluit Update hij automatisch naar de laatste versie Of gebeurd er nix zonder toestemming
Houden jullie ook in de gaten dat de - van je vliegaccu en de ontvanger accu (mits je deze gebruikt) ook aan elkaar moet liggen..
