Hey iedereen , ik ben momenteel een RJX600Ep aan het bouwen ( zie ander draadje bij de bouwverslagen ) maar ben nu bijna zo ver dat mijn V-Stabi erop kan en nu heb ik verschillende meningen nodig . Wat zouden jullie voorstellen ( ik vlieg met Spectrum ) de V-Stabi enkel voorzien van 2 sattelieten of er toch ook een ontvanger tussen plaatsen . Zonder ontvanger is het natuurlijk veel minder draadwerk maar is dit even betrouwbaar ? Wie heeft hier ervaring mee of goede raad ? grtjs Blitske
Ik gebruik spektrum dsmx satellieten icm een spartan vortex en voorheen msh brain. Naast minder bekabeling geeft het bij de brain dan de mogelijkheid om de governor te gebruiken wat met een ontvanger niet kan; vbar idem dacht ik. M'n 450 had een satelliet, 500 en 600 hebben beide 2 en dat werkt gewoon goed. Kijk verder eens naar de failsafe mogelijkheden want zonder ontvanger moet de fbl gyro dat regelen. Meestal is dat throttle op 0 (dus motor uit) en de servo's die hun positie behouden. Elders las ik eens dat de vbar heeft ook een log functie waarin eventuele problemen met de spektrum satellieten worden vermeld dus dat zou je dan kunnen controleren.
Ik heb goede ervaringen met vBar in combinatie met 2 satelites. Vlieg het al een poos op een Goblin 500 en sinds begin dit jaar ook op de Logo 600.
Ik vlieg al weer meer dan een jaar met 2 satellieten. Geen enkelprobleem in het gebruik. Lekker eenvoudig qua bekabeling. Gewoon doen dus.
Hey tof van jullie reakties al ! Ik begin dus toch ook over te hellen om het enkel met de sattelietjes te doen , een beetje zekerheid kan nooit geen kwaad he . ik laat met de tijd zeker nog iets horen . Als er nog reakties zijn laat ma komen he . Grtjs Blitske
Hallo, ik vlieg al een hele tijd met vbar icm twee satellieten, al honderden probleemloze vluchten gedaan, o.a. op Goblin 700, TDR en sinds kort Logo 700, nog geen enkel probleem mee gehad. Werkt perfect. Ik let er wel altijd op dat de satellieten volgens de instructies van Spektrum geplaatst worden, de ene in het horizontale vlak en de andere in het verticale vlak.
Het enige wat het ontvanger doet is de signalen ontcijferen voor je servo's. Als je de satellieten direct in je flybarless unit prikt zal je flybarless unit dit doen. Qua betrouwbaarheid geld eigelijk, hoe minder draad hoe beter. Ik zou gewoon je satellieten direct in je FBL unit prikken.
Jullie zijn allemaal erg bedankt , ik ben er gerust en na jullie bevindingen ontvanger aan de kant en de 2 satellieten zullen het bij mij ook wel doen . Vanavond alles inbouwen en dan wachten op redelijk weer voor de maiden . Grtjs Blitske
Als het bij jullie net zo hard waait als hier zal dat jammer genoeg nog wel even duren. Evengoed succes met de maiden.
