vaag ontvangerdraad lengte
Hey,
ik heb 2 Graupner R700 ontvangers
1tje had ik laatst een crash mee en is nu gereviseerd maar als ik gas op kanaal 1 in wil krijgen moet ik hem in gaatje 3 steken :| maar voor de rest is hij wel goed
de andere heeft volgens mij een veeeel te kort ontvanger draad!!!(46,5 cm en de andere is 98 cm! :| )
ik deed toenet een rijkwijdte test voor me deur met me gereviseerde haalde ik misschien 50-80 meter zonder geschud of gebibber (98cm draad)
en met de andere niet 20 meter voor hij ging bibberen! (46,5 cm draad)
ik heb een foto op me pc staan maar modelbouwupload registratie werkt niet goed echt bij mij :mad: .
Wat moet ik met deze ontvangers doen?
(de eerste kan ik wel aan met verkeerde stekker gaatjes, maar de 2de is echt vreemd....)
Even naar Haltronics gaan voor nieuwe antennedraad. Edwin zet ze er zo even voor je op. :) En anders opsturen naar Jan van Maurik (Corrien). Vind je het gek dat je reikwijdte (reik van bereik, niet berijk) niet klopt met zo'n verschillende lengte? Die horen een specifieke lengte te hebben, speciaal voor 40 of 35 mhz. Overigens is channel 3 het gaskanaal van Futaba. Maar je hebt Graupner, dus zou het inderdaad channel 1 moeten zijn.
Ontvangerantennes worden in de ontvanger kunstmatig verlengd. Fabrikanten richten daarbij het antennecircuit zó in, dat er voor elke frequentie steeds een zelfde lengte draad gebruikt kan worden. Zo heeft de R700 van de draadstarter zowel in de 35MHz- als de 40MHz-versie een antennedraad van 1 meter. Rekenformules zijn dus niet te geven omdat daarbij bekend moet zijn hoe de rest van het antennecircuit er uit ziet.
Enige wetenswaardigheden over ontvangerantennes kun je HIER vinden.
dan is mijne wel goed en die van me vader niet :(
Ik denk dat hij er een nieuwe in gaat laten zetten bij 2brothers want daar kocht hij hem....
Mijne vloog vandaag en ging goed :D
Ik zou ook nog even de mode van je eigen zender veranderen. Gas zit standaard op kanaal 1 van de ontvanger en als dat niet zo is, staat de zender in de verkeerde mode...
gas zit op me zender rechts up en down (geen idee welke mode dat is) dat is voor me zender kanaal 1 maar als ik een servo in me ontvanger in kanaal 1 steek reageert hij helemaal niet op mijn zender pas als ik de servo in gat 3 steek van mijn ontvanger reageert hij op gas van mijn zender.
Ik heb nog niet 4 servo's aan me ontvanger gehangen... alleen maar 3, als ik ff tijd heb hang ik er 4 aan kijken of hij vreemd doet.
Want als ik 3 servo's aangesloten heb in gat 1,2 en 3
Reageert 1 servo (ik weet niet meer welke) op kanaal 4 van me zender en ook nog op zijn normale kanaal.... dat vind ik vreemd maar misschien hoort dat (kan me niet voorstellen van wel...) maar dat is gedaan met een gewone zender en geen computer zender.
De kanalenvolgorde wordt door de zender bepaald, niet door de ontvanger.
Graupner computerzenders hebben standaard gas op kanaal 1. Gas rechts is daarbij mode 1. Bij 'gewone' zenders bestaat er niet zoiets als een mode. Bij deze zenders kan het gas dus ook op een ander kanaal zitten.
