Vaardagen Zilvermeer 2022
De vaardagen voor het Zilvermeer 2022 zijn goed gekeurd en staan op de kalender
Er zijn een deel veranderingen maar die worden op de vergadering wel uitgelegd want het is redelijk veel wat er veranderd met het nieuwe bestuur .
users.telenet.be/bmsa
Het kan zijn dat de site off line gaat voor een tijdje maar dat word zo snel mogelijk opgelost
Zowel oppervlakte als duikboten zijn toegelaten .
Duikboten links van de stijger oppervlakte boten rechts
Zo komen we niet in elkaars vaar water.
Gr het bestuur
Het begint stilletjes aan tijd te worden om de boten in orde te brengen .
de 215 XL is klaar en de PMMA is ook reeds in orde gezet .
Nieuwe O ringen en hier en daar een likje vet .
Onze mensen kunnen niet wachten tot de eerste vaardag en gelukkig hebben we er heel veel op de kalender staan
gr raf
zo de krick is ook weer in zoverre klaar dat ze morgen kan bijgewerkt worden met plamuur en verf
nu een keuze maken welke de volgende is die in orde gezet word
gr raf
de eerste vaardag zit er op .
mooi weer (17°) en wat oude bekende die terug komen varen .
en zelfs ik heb tijd gevonden om mijn boot te water te laten en wat te varen .
Anderen tja die hebben wat stukken gemaakt .
foto's volgen want onze fotograaf van dienst moet de tijd krijgen om ze via whats app te uploaden .
gr raf en volgende week hopelijk het zelfde weer
gr raf
Na een paar jaar in het droog dock terug in de vaart genomen .
Nog niet 100 % want de wtc was binnen droog en da kan nie met mijn boten .
Of zou ik de oorzaak van het lekken gevonden hebben ????
Wie weet hahahaha
Nu alleen nog terug 2 accu's bestellen en dan kunnen we terug goed varen
Nu was de snelheid er binnen de 10 minuten uit daar het een redelijk oude accu was en ik er maar 1 had terwijl er normaal 2 in moeten .
gr raf en er komen nog foto's
Hey Raf , Uw boot 100% droog , dat kan niet !!!!
In het verleden heb je steeds geroepen dat er in een goede boot minstens condens moet zitten .
Daarom dat er iets niet klopt aan Uw boot ,hahaha !!!!
Groetjes
Ronny
ja Ronny ik geef je gelijk en het blijft dus verdacht dus er zal wel iets verkeerd aan de boten zijn .
Vandaag de tweede truster getest en deze is ook perfect water dicht.
nu straks testen wat de trusters gaan doen als ze werken .
Hopelijk blijven ze dan ook dicht .
Anders de buizen vullen met olie is ook nog een optie al hebben ze dat in een zwemdok niet zo graag of het moet zonnebrand olie zijn dat is misschien ook nog een idee
gr raf
Vandaag weer een mooi dag je naar mol .
Hopelijk krijg ik deze keer wel de foto's door om te posten
Gr raf
Freek denk er aan volgende week is het Zaterdag varen
eten en drinken mee brengen want de kantine is niet open .
Toiletten en dergelijke zijn wel bereikbaar .
gr raf
Freek je Piccard is een zeer mooie boot maar eigenlijk dat ben ik van je gewoon .
Je hebt reeds een paar keer bewezen dat je zeer goed met plankjes overweg kunt .
Niet vergeten knopje drukken en dan de stroom er op .
Het was inderdaad een mooie dag maar er komen er nog dat is tenminste een zekerheid
gr raf
zo een weekeindje op de lippe modelbau beurs en terug wat uitgerust
er was veel te zien op gebeid van duikboten en andere schepen alsook treinen en auto's
de treinen waren over het grootste deel LGB formaat of Z wat redelijk klein is maar even veel kost als de grotere
nu wat niet goed werkte na kijken (er waren een paar accu's met problemen )
en dan alles opbergen tot de volgende beurs
gr raf
Gisteren was een wek dag aan het rc buggy parkoers
de palen voor de bescherming van de geparkeerde auto's gezet en verder met werken aan het parkoers zelf
volgende week worden ze zwart geverfd zoals het zilvermeer bestuur het gevraagd heeft
daarna nog wat gevaren met de potvis en de schildpad
aan de laatste is er nog wat werk want er is nog een klein lekje
ook was er een motor probleem en nu bleek dat de motor defect was dus deze word vervangen
een stuurstang die uit inox moest zijn was aan het roesten dus deze word ook vervangen
het probleem is dat de stang zeer licht magnetische is en dus niet 100% inox waar ze wel voor gekocht was
gr raf
godverde .koppeling kapot in het scharnier punt
het was een graupner koppeling van 2 mm en die zijn dus niet meer te koop
2,3 mm heb ik nog liggen dus een busje in zetten en in de draai bank op 2 mm brengen met een ruimer
we zien wel of het lukt
ok dan na wat moeite eentje werkend gekregen en dan trek je een lade met 1000 vakjes open van zo een lade kast en oeps hier ligt er eentje van de juiste maat ;dus werk voor niks gedaan
hier door jeroen wat afbeeldingen genomen voor ze gevallen was .
hopelijk kan ze volgende week terug het water in na de herstellingen
gr raf
vandaag de schildpad nog eens te water gelaten .
er was nog een lekje maar ik was vergeten de stuur stangen van de voorpoten aan te draaien .
het andere probleem is dat de servo stang tegen de deksel stoot .dit komt omdat het voorheen anders gepland was om te doen maar die micro traxxas servo's begonnen te lekken .
ik moet dus aan die deksel iets gaan doen .
maar hier een filmpke van het beest en verbluffend hoe kort ze kan draaien
gr raf
een dag je panekoeken varen in genk op de dieplaan.
Het was een mooie dag en er waren meer deelnemers dan gedacht .
ook het mooie weer had benny aan het werk gezet om zijn half track te spuiten .tot de verf op was
maar foto impressie zegt meer dan wat letters
