mijne heren, Ik gebruik voor de hrms.Z5 een 7,2 volt 2000mAh accu. Hier worden 2 Igarashi SP3657-30 motoren mee aangedreven. Ik wil in mijn marinefahrprahm ook 7,2 volt gaan gebruiken. Hier zitten ook 2 igarashi motoren in, te weten de N2738-48. Om de vaartijd te verlengen is het dan mogelijk om 2 7,2Volt accu's middels een Y-kabel te koppelen om zodoende meer uithouding te krijgen? Vriendelijke groet gert
Dat is mogelijk , de + en de - van allebei de accu's koppelen naar 1 stekker en gaan... Zo dus .. Hou er wel rekening mee dat langer varen ook meer warmte opbouw betekend , dat dus wel in het achterhoofd houden
Als je plus aan plus koppelt en ook min aan min Dan heb je het dubbel aan vaartijd of tewel Ah mvg Frederik
dank je wel voor jullie snelle reactie. Zijn er ook nog andere mogelijkheden. Ik bedoel bv een 12volt loodaccu of 2x 6volt loodaccu. Het nadeel lijkt me dat het allemaal zo zwaar wordt.
Met de huidige accucapaciteiten in de ni-mh's is een loodaccu niet echt lonend meer , ni-mh's zijn lichter en hebben ook al aardige capaciteiten. Als het gewicht geen rol speelt is het te overwegen , anders zou ik gewoon voor ni-mh gaan eventueel parallel geschakeld voor meer vaartijd.
Ik denk dat je alleen 2 teggelijk kan gebruiken als ze op hetzelfde voltage level zitten. Wat ik bij iemand heb gezien is 2 van 7.2 volt 4600mAh aan elkaar getaped en de stekkers erafgeknipt. T oen heeft hij de 2 rode kabeluiteinden aan elkaar getaped en de 2 zwarte kabel uiteinden aan elkaar getaped. Dan heb je uiteindelijk 1 zwarte en 1 rood uiteinde. Daar zet je dan weer een stekker / koppeling op en voila. Zo'n accu van 9200 mAh vaart ongeveer 6 uur lang neem ik aan, dat zei de eigenaar ook. Je moet wel oppassen, als de zwarte kabel de rode aanraakt of andersom heb je grote kans dat je accu dood is. Groeten Abe
