Vacuum tank 1,5 tot 2 liter
Oscar
verslagschrijvers
In een vacuüm systeem heb ik een vacuüm tank nodig van 1,5 tot 2 liter inhoud.
Er moeten 1 of 2 aansluitingen voor een slang van 9 mm binnenmaat op komen.
Ik vind zo kant en klaar geen tankjes in de handel.
Liefst ook nog met een lip of een beugel zodat ik het vast kan schroeven.
ik vond een Landrover tankje maar dat was maar een halve liter.
Wie heeft er een suggestie?
Niet direct kan en klaar, maar bij kringloopwinkels vind je vaak aluminium kruiken. Deze kan je prima gebruiken Als lucht cq vacuumtank.
Ik denk dat die aluminium kruk vacuumgetrokken wordt, dus dat ie inklapt.
Ik heb zelf een tank van 10 liter die dikwandig is en in het midden ook nog een versterking heeft.
Je zou een druktank van een CV kunnen nemen, die zijn ook dikwandig.
Of je neemt een stuk PVC buis dat 16 Bar kan hebben (dikwandig) en daar een kan je dan een mof op lijmen en ook de aansluitingen op lijmen.
Of je koopt een tank voor vacuum infusion.
GJ
Compressorvat uit een koelkast?
Ik heb jaren koelkasten gerepareerd, ben nog nooit een compressorvat tegengekomen.
Maar ik zat nog eens te denken, iemand bij ons op de club in Alkmaar had altijd luchttankjes, kleintjes van een liter of 5.
Die kwamen uit vrachtauto's, dus ga eens naar een vrachtauto sloperij.
GJ
Oei. Een koelkast heeft toch een compressortje? Ik meende dat er een vatje bijhoorde... excuus.
Zijn campinggas vaatjes ook geen optie?
De maximale vacuum druk die je kan halen is 1 bar (100 kilopascal heet dat tegenwordig)
dat kan een rioleringsbuis met einddoppen makkelijk aan.
Lange dunne (kleine diameter bedoel ik) buis is veel sterker dan een korte dikke buis.
Een oude brandblusser is ook prima (wel heel goed schoonmaken als het een poederblusser was)
Ik heb zelf een vacuum pomp met kamer om de luchtbellen uit giethars en gietrubber te halen, die kamer is van 1 mm kunststof schat ik
Ik heb onlangs een nieuwe vacuümtank gebouwd van 125mm PVC buis. Het heeft idd. geen enkel moeite met de maximale vacuüm van 0.2 bar die mijn pompje kan trekken.
Voorloper van deze heb ik jaren probleemloos gebruikt. Het is op een gegeven moment lek geraakt door een flinke val. Ik heb het iets korter gezaagd en een nieuw kapje erop gezet met een beschermrandje. De gaten zijn iets ondermaats geboord en het metertje en de schakelaar zijn er met enig kracht in getapt. Het was al luchtdicht maar voor alle zekerheid zijn de randen verder voorzien van siliconenkit.
Papahotel, is dat schakelaartje een instelbaar drukschakelaartje om je pomp mee in te schakelen. (Auto afslag) ?.
Hoeveel vermogen kan die aan (220v?) Waar heb je die gevonden ?
