dag on6kn, de schipper van de valke,indertijd en modelbouwer. het kan enkel,andre de vinck zijn. groetjes,ronny
Hoi Ronny, Dat klopt, wist nog wel de straat waar hij woonde (steenbakkerstraat)... Ken je hem persoonlijk en ..... leeft die nog, want die heeft ondertussen toch al wel een respektabele leeftijd.... Ben je zelf ook bij de Marine geweest? Swa
A 950 Olt Valcke Hallo, Eindelijk de Hoofdmanager van ons gezin kunnen overtuigen dat het in het schuurtje te koud is om verder te bouwen. Bij deze mag ik nu in huis verder bouwen onder de algemene voorwaarde dat ik elke dag mijn rommel opkuis.:music: Dus ik ben vandaag aan de slag gegaan en heb de 2 brandspuiten gemaakt die op het bovenste dek staan. Ook heb ik de railing en de deuren verder afgewerkt. ik moet er nog wel maken, maar alles op zijn tijd. Hier enkele foto's.
@Ferry, Dank je wel, ik probeer toch altijd iets goed te doen. De brandspuiten heb ik zo'n 4 keer gemaakt tot ze naar mijn zin waren,
Ja ik weet het. Soms moet je iets wel een paar keer over doen om het juiste resultaat te behalen. Als het dan na vier keer naar je zin is heb je wel voldoening, toch?
Jazeker, daarom kan ik ook geen afstand doen (lees verkopen) van mijn gebouwde schepen, de voldoening waneer deze afgewerkt is na een paar jaar is reuzegroot. Mijn vrouw denkt daar wel anders over!!! Die zegt dan "waar ga je dat allemaal zetten"? Maarja, ik denk dat menig vrouwlief er zo over denktnweer:.
A950 olt Valcke Hallo, Weer een update. De patrijspoorten van het "woongedeelte" zijn geplaatst, evenals de railingen erboven en de railing boven het "slaapgedeelte". Ook zijn de patrijspoorten op het motorhuis geplaatst en voorzien van versteviging(tralies). De ladder en de uitlaten zijn op de mast geplaatst. Vermoedelijk gebruik ik de verkeerde termen en daarom heb ik deze tussen aanhalingstekens gezet, maarja ik ben ook maar een landman.
Hey landsman volg dit al een tijdje, je bouwt in ieder geval een mooi schip en alles zelf maken heb je van alles plezier
@ISOLA2, Dank je voor de lovende woorden. Alles zelf maken is leuk, het heeft maar 1 nadeel of voordeel, het duurt lekker lang eer het schip af is.
Het is woon verblijf en slaap verblijf bij marine schepen(ook bij de zeekadetten waar ik bij zit daar hebben we ook een ex marine schip) verder aleen maar lof
@zkkarnhem, Thanks, weeral iets bijgeleerd, het moet niet altijd modelbouw zijn, het mag ook eens en lesje in taalvaardigheid zijn:wink:.
Update Hallo, vorige week ban ik begonnen aan de mast. Ik heb de lichten gemaakt en voorzien van led-lampjes, ook heb ik de mastladder gemaakt en geplaatst. Wat een priegelwerkje, met al die kleine onderdeeltjes ben ik genoodzaakt om pincette's en chirurgische tangetjes te gebruiken. Desondanks is het mij toch gelukt om er iets toonbaars van te maken. Hier de foto's.
Ik persoonlijk vind de lampen gewoon te groot voor de ex Bancerd :2gunfire: De lantaarns op zich zelf zeker ook hoor:2gunfire::2gunfire: Er zijn mooie lantaarns te koop bij een hobbywinkel En de mast had je van messing moeten maken kon je al je draadjes hebben weggewerkt mvg Frederik
hallo of zoals ik reeds ergens anders gepost had inplaats van geisoleerde draad te gebruiken de draad van een relais gebruiken deze is gelakt en dus ook geisoleerd maaar is vele malen dunner er lopen geen 20 amp over deze draadjes dus hoeven ze niet zo dik te zijn maar ik zie ook dat je de weerstande mee in de draden hebt gesoldeerd ik zou dit onder in de kabine hebben gedaan en niet boven in de mast maar als je der zelf tevreden van bent wie ben ik dan om het af te breken wel mooi dat je ze ook achter de trapladder door hebt laten lopen zo vallen ze minder op als je de weerstanden toch in de leiding wilt opnemen koop dan SMD weerstanden deze zijn vele malen kleiner gr raf
@ F.van.Gent, Ik heb nogthans de maten overgenomen van het origineel bouwplan. Als alles eenmaal zwart is geverfd, zal dit veel minder opvallen dan nu in het wit.
Hallo, weer tijd voor een update. Het stuurwiel + stuurkollone gemaakt, ook het intereur word een beetje geinstaleerd, dus heb ik de "kaarttafel"en -kast met de schuiven erin gemaakt. De bak-en stuurboordlichten zijn geplaatst, deze zijn aangesloten met spoeldraad. Bedankt Raf voor de tip. De mast behoefde ook nog enkele antenne's, dus heb er een paar gemaakt, alleen moet die "paddestoel" er nog op. De blauwe en oranje knipperlichten komen er ook nog op, samen met de zoeklichten en boordverlichting. Dus er is nog heel wat te doen.
Weeral een Update!!! De davids (of hoe die dingen ook noemen) zijn gemaakt, de reddingsvlotten zijn wel aangekocht omdat ik dat te omslachtig vond deze te maken. Maar samen zijn ze toch mooi geworden.( denk ik toch)
