van 3,3 volt naar iets minder
corvl
verslagschrijvers
Ik ben met een klein projectje bezig en een aparaatje hier wat ik ipv een C123A batterij op een netvoeding wil zetten.
De C123A van varta heeft volgens de specificaties nominaal 3V.
Ik heb hier een netvoeding liggen van 3V , dus ik dacht die aan te sluiten, nu komt er een foutmelding. Na gemeten te hebben , is de netvoeding geen 3V, maar 3,3V.
Is er een " Makkelijke" manier om het voltage een paar tiende naar beneden te krijgen? iets tussen de 2,5 en 3V ?
Bedankt,
Cor
Een diode in je serie met de plus. Spanningsval ~0.7V.
En wil je iets minder spanningsval, neem je een Shottky diode, kom je rond de 0.3V uit.
0,6 Volt zou denk ik perfect zijn.
Heb ff in m'n rommelbak gezocht en vind dit:
full
Ik geloof dat dit diodes zijn? , kan ik 1 van deze gebruiken?
in serie aansluiten; op de plus draad , waarvan de zwarte kant aan de kant van die voeding zit en de "zilveren" kan aan de kant van het "aparaatje" ? is dat juist?
Bedankt,
Cor
Ja.
