@ Bob
Dat klopt wel, maar het komt echt op gewicht aan met hele kleine zwevertjes. Die Dadams is een Mosquito class, en heeft slechts 700 mm. In verband met de lage Re getallen wordt een profieltje met een Clmax van omtrent de 0,6 gebruikt en vliegt het tuigje bij nog minder. Op de helling niet zo'n punt maar bij thermiekzoeken op 10 meter heb je alles nodig.
Lood in zo'n dingetje zit er niet an. Ik heb bijvoorbeeld bij een micro DLGtje de CF tailboom afgeslepen, het stabilo 3 x gebouwd en een rompje van 1,5 mm, zonder hoeklatjes, met een beetje glas en CA. Sommige laten de stekertjes van de servos en solderen op de print etc. Niet dat het niet vliegt, maar het gebrek aan efficientie is enigermate te compenseren met beperking van gewicht. O.a. vanwege dat moeizame gedoe is de Mosquito class in Amerika al niet erg groot, maar in Eu vrijwel non existant.
Maar OK, toegegeven: Ik ben een (licht)gewichtfanaat
. Ik meen trouwens dat ik je eens met wat loodgevulde zwevers langs het Zoutelandse duin heb zien soaren
@ Hillebrand
Mixer hoeft niet ingesteld te worden, mits je geen oudere MPX vliegt. Daarbij staan de servo's niet gecentreerd, vanwege afwijkend blahblah (check de zender/ontvanger nerds).
Je kunt met zo'n mixer zeker niet hetzelfde als met een mixer in een wat betere zender. Hij mixt gewoon 1:1 zoals de mechanische mixers, die ik in een grijs verleden nog een gebruikte.
Het trouwens wel zo dat een V-staart een iets lichter te bouwen is. Ik zelf hou er niet zo van. Een V-staart kan een ongewenst rolmoment induceren en een sterke pitchvertrimming bij bochten geven. Met een computerzender kun je dat er wel weer uitcompenseren, maar juist kleine kistjes zijn gevoelig voor genoemde effecten. Er zijn nogal wat aanwijzingen dat er van weerstandsvermindering geen sprake is, en dat is nou juist het meest gebruikte argument voor V-staarten. Er zijn echter hele volksstammen die ermee weglopen, dus laat je niet weerhouden.
Gewicht met snoertjes en al komt op een gram of 5, schat ik. 5% target dus
