vario en gps aanzetten in menu graupner mz12pro
Discussie in 'Model elektronica' gestart door erikkou, 22 okt 2019.
  1. erikkou
    erikkou
    31 jul 2019
    almere
    Ik heb de module gps/vario aangesloten op mijn receiver op kan5(T). Bij het aanzetten komt hij ook voor in de lijst maar alleen bij receiver staat een vinkje en ik kan met geen een knop een vinkje plaatsen bij GPS en vario. Hoe moet ik die instellen? kan ook niets terugvinden in de manual
  2. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Je kunt zelf geen hi je zetten, als ze gedetecteerd worden verschijnt die.
    Je zult kanaal 5 eerst op telemetrie moeten zetten vermoed ik. Dit kan je in de handleiding wel opzoeken.
    Sent from my C64 using Modelbouwforum.nl mobile app
  3. erikkou
    erikkou
    31 jul 2019
    almere
    kanaal 5 staat op sensor maar toch ziet de zender de module niet
  4. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Ze moeten wel beide dezelfde versies hebben, anders gaat het niet werken.
  5. erikkou
    erikkou
    31 jul 2019
    almere
    dat is dus het probleem, ik krijg hem niette zien in de firmware software zodat ik hem ook niet kan updaten
  6. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Je bedoeld dus dat het programma waarmee je de update zou moeten uitvoeren, de vario niet ziet? Je kunt de vario niet direct koppelen aan je PC...
    Kijk hier maar eens even naar...
  7. erikkou
    erikkou
    31 jul 2019
    almere
    klopt heb de usb module en een losse kabel om alles op de pc aan te sluiten, toch werkt het niet
    Heb usb direct met kabel aangesloten en ook getracht via een Y kabel de module te voeden waarbij de rode draad van de gewone kabel niet aangesloten is om zo niet de pc op te blazen of de usb module kapot te maken
  8. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Video beschrijft exact hoe het moet.
    Je hebt wel een batterij nodig en een y-kabel anders lukt t inderdaad niet.
    Denk eraan dat je ook de COM poort driver dient te installeren.
    Gewoon de stappen uit de video volgen, kan niet mis gaan.
  9. erikkou
    erikkou
    31 jul 2019
    almere
    Ik heb de video al diverse keren gezien, en heb ook exact datgene gedaan wat er in de video gedaan wordt, behalve dat er tegenwoordig een ander softwareprogramma is. De versie die in de video wordt gebruikt kan ik nergens terugvinden, ook niet op de grauper site. Compoort is geinstalleerd en de usbkabel wordt ook gezien door het systeem, toch krijg ik met geen mogelijkheid contact het de variomodule
    De comppoort in het programma werkt op 115200 baud, dit heb ik ook aangepast bij de comppoort op de computer onder de instellingen. Verder weet ik niet wat ik in die instellingen zou moeten aanpassen
  10. erikkou
    erikkou
    31 jul 2019
    almere
    Heb het probleem gevonden, zat een draad los in de vario ontvanger. Nadat ik deze gesoldeerd had kon ik hem updaten en werkte hij.
    Deze mag op slot.
  11. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Fijn dat je nog even laat weten dat je de oorzaak hebt opgespoord en het hebt gefixed!
