De Mizar is klaar
Eindelijk ........
Ne enige tijd van gesukkel met de schouder is het dan toch gelukt!!!
De Mizar is klaar!!!
Om de Benzin Acrobatic erin te krijgen waren er toch wel enkele aanpassingen nodig.
Het enige wat nog moet gebeuren is het kippengaas erin plakken, maar
omdat de mekaniek er zo makkelijker uit te krijgen is zal dit later gedaan worden want mogelijks moet hij er nog een keertje uit.
Maar nu de foto's want dat zegt meer dan woorden.
Hij is nu klaar met de originele stickers maar als we dit model gewoon zijn komt hij in de lak!!!
Als grootste probleem was het nog steeds de benzinetank.
Die komt nu nog vrij dicht tegen de uitlaat maar het zal wel geen probleem meer zijn.
Doordat de Nippels steeds in de weg zitten om de voorste kap erop te krijgen had ik deze verdraaid.
Uiteindelijk heb ik hem helemaal 180 graden moeten doordraaien en een extra nippel bovenaan moeten bijplaatsen voor de ontluchting.
Zo kon ik de originele tank wel behouden.
Verderop ook het probleem om de mekaniek vast te zetten aan de romp en landingstel.
Doordat bij de Acrobatic de motor meer naar voren zit kan het landingstel niet op de voorziene plaats gemonteerd worden.
Dit brengt mee: gat groter maken, landingstel op de oorspronkele plaats van de Acrobatic monteren en een extra voorziening maken om de romp vast te zetten. Ik deed dit door in de mekaniek 2 gaten te maken 2 gaten in de romp 2 bouten M4 en harde rubbers. (indien dit nog teveel speelt vervang ik de rubbers door hardhout.
Dan komt nog de allerleukste job van heel de romp,
Bovenaan 2 boutjes inlijmen die dan geleiden in 2 busjes in de andere helft. ( Deze heb ikj alweer afgezaagd, vondt ik niet makkelijk)
Dan zijn er ook 6 andere bevestigingspunten bijgeleverd.
( ik monteerde er 4 want de kap komt nu al bijna niet los, ik kan ze nog altijd bijplaatsen.)
Een goeie raad die ik kan meegeven, als je deze lijmt doe een stukje tape tussen de 2 topjes zo voorkom je dat ze aan elkaar kunnen hangen door uitgelopen lijm.
Dan de leukste afwerking, het plakken van de stickers.
Lelijk? nee niet echt! Mooi? Nee het kon beter, vanop afstand is het redelijk mooi!!
De decals zijn vrij dik dus je ziet de randen goed.
Dit is wel maar tijdelijk want als deze heli goed vliegt zo, wordt deze nog afgelakt in een mooi kleurenschema.
Ook heb ik eerst de stickers provisoir vastgeplakt met wat afplaktape om al de posities te bepalen.
En tot slot het kleine detail dat het em toch echt tot Mizar maakt.
De stabilovin, die staat em echt wel goed zo!!!!
Vandaag gaan we de Mizar invliegen en zullen er nog mooie foto's gepost worden.
