Variometer voor Futaba FASSTest Telemetry
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Raymond1967, 3 jun 2018.
  1. Raymond1967
    Raymond1967
    3 jun 2018
    Geldrop
    Ik merk zojuist dat sommige manuals niet compleet overzichtig zijn op internet. Is dat t probleem die je nu hebt?
    De manual afkomstig van Ripmax is wel compleet. De PDF downloaden.
    Kijk eens op pagina 103 van de manual. Daarin staat hoe je een sensor moet koppelen met de zender en dan registreren.
    http://www.ripmax.com/Instructions/y-14sgmanual.pdf
    succes!
    Raymond
  2. Sikorsky
    Sikorsky
    27 apr 2014
    Schagen
    Bijvoorbeeld dit, in de handleiding van de sensor staat dat de zender geschikt is maar in de zender handleiding staat dat de 7008 ontvanger welke ik gebruik niet met telemetrie werkt in de 12 kanaal modus maar dat deze in de 14 kanaals modus moet staan?
    Ik begrijp wel de procedure van het aanmelden met een v kabel aan de achterkant van de zender en heb dit geprobeerd zonder succes.
    Ik krijg wel bv de ontvanger batterij spanning te zien in de zender dat werkt dus wel.
    Ik heb geen idee wat ik fout doe en ik volg de zender handleiding.
    Wie heeft er nog een nieuw gezichtspunt, ik ben overgeschakeld van Spectrum naar futaba en nog niet geheel thuis in de set up dat is duidelijk!
    Sent from my iPad using Modelbouwforum.nl
  3. Sikorsky
    Sikorsky
    27 apr 2014
    Schagen
    Dank je wel Raymond, ik ga het weer proberen!
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Bij het binden moet in het bindscherm op de zender het te gebruiken protocol worden ingesteld op Fastest 14 ch Single.
    Sikorsky vindt dit leuk.
  5. Raymond1967
    Raymond1967
    3 jun 2018
    Geldrop
    Hmm, ik ken geen T14SG, maar mijn vraag is of je de ontvangstsignaal op je zender juist is ingesteld. Staat het FASSTest 12ch? Of FASSTest 18ch ( zo zit dit op mijn FX36j. Daar kun je ook bv. FHSS of FASST signaal kiezen in dit programmamenu. Ik gebruik geen FASSTest 12ch signaal in mijn programmamenu.
    Voor FASSTest 18ch (in mijn geval) bestaat hier een dual systeem, wat betekent dat je 2 identieke FASSTest ontvangers naast elkaar kan gebruiken voor meer kanalen.
    Telemetry sensors moeten ALLEEN in de EERSTE ontvanger aangesloten worden in de S.BUS2 poort. NIET in de S.BUS poort!
    Als je de sensor registreert, moet de rode LED op de sensor constant branden en op je zender zie je een lijst met gebruikte sensors en hun spot nummers, bij deze ook een ID codenummer van deze sensor. ( de code wordt automatisch door de zender opgenomen.)
    dan steek je de stekker van de sensor in de (eerste) ontvanger in de S.BUS2 poort. Dan moet de groene LED in de sensor branden.
  6. Roy.nl
    Roy.nl
    23 jul 2016
    Gelderland
    Als de T14SG de sensor niet ziet, kan het ook zijn dat je eerst de zender zelf moet updaten. De SBS-02 wordt vlg mij ondersteunt vanaf v3.5.
  7. Raymond1967
    Raymond1967
    3 jun 2018
    Geldrop
    Voor T14SG moet je de software versie V8.0 hebben, volgens deze tabel.
    Je kan software versies downloaden op www.ripmax.de
    gr Raymond
    Bijgevoegde bestanden:
  8. Raymond1967
    Raymond1967
    3 jun 2018
    Geldrop
    Hopelijk kun je de tabel goed zien....
  9. Sikorsky
    Sikorsky
    27 apr 2014
    Schagen
    Dank opnieuw Raymond, ik ga het van de week weer proberen!
    Vwb de T14SG deze staat gewoon in de 3de tabel bovenaan.
  10. Sikorsky
    Sikorsky
    27 apr 2014
    Schagen
    Bedankt voor de hulp allemaal, hij doet het!
    Ik begon toch wat nerveus te worden na een loopbaan van 48 jaar als licenced aircraft/ helicopter engineer!
  11. Raymond1967
    Raymond1967
    3 jun 2018
    Geldrop
    Fantastisch gedaan! Aircraft/helicopter engineer.... was dat jouw beroep?
    Dan is RC technologie nog ingewikkelder... haha veel vliegplezier by the way!
  12. Sikorsky
    Sikorsky
    27 apr 2014
    Schagen
    Ja, ben nu al 7 jaar met pensioen en dacht dat ik het helemaal kwijt was, jij ook veel vliegplezier!
