Vbar aansluiten
Ik wil een mini vbar aansluiten via een standaard ontvangen (spektrum AR8000)
Nu doe je dat via een servo kabeltje wat van 1 naar 3 stekkertjes gaat.
Nu mijn vraag, aan de kant van de 3 stekkertjes heeft ieder stekertje een kabeltje met een verschillende kleur, welke kleur gaat op welke functie?
mvg. Freddie
Mannen nog even een aanvulling op bovenstaand posting.
Ik was van plan om mijn mini Vbar met twee spektrum satellietontvangers te laten werken.
Maar nu zit ik met het volgende probleem, ik heb een kanaal nodig om verlichting te kunnen schakelen die op de heli zit.
Is er een mogelijkheid om dit werkend te krijgen samen met de spektrum satellietontvangers?
Ik zie het niet en denk dat ik met en losse ontvanger moet gaan werken:(
Wie helpt mij verder?
mvg. Freddie
Om een losse ontvanger te gebruiken gaan er drie signalen de RXA poort in.
Er mag dus geen stroom op deze poort komen! Geen BEC, geen ontvanger accu!
Als je satellieten gebruikt en geen V-Bar is de RX-A poort dus over.
Er is een hack om de onderste pin van de RX-A poort te gebruiken als signal-out.
Dit betekent dat je dus de power (plus en min, rood en zwart) ergens anders vandaan moet halen. Dit kan eenvoudig met een y-kabel en een tweede servo stekkertje.
Dan nu de hack:
Zorg dat je een werkende setup file (*.vbr) en sla deze op, op je computer.
Open deze vervolgens met Kladblok/Notepad.
Register value 216 representeert het kanaal dat je wilt gebruiken voor de extra functie (in jouw geval verlichting). Dit kan bijvoorbeeld kanaal 7 (AUX 2) of kanaal 8 (AUX 3).
Verander de waarde van register value 216 naar bijvoorbeeld 7 of 8, sla vervolgens het bestand op en upload het naar de V-Bar.
Succes!
Edit: maak voor de zekerheid een kopie van je originele .vbar bestand(en), mocht er iets niet goed gaan. Deze hack is op eigen risico.
Bedankt voor jou reactie.
Maar dit gaat me net iets te ver.
Zet er een ontvanger bij, is nu voor mij toch de makkelijkste optie,
Nogmaals bedankt voor het mee denken:thumbsup:
mvg. Freddie
