Vbar expert gezocht.
Hoi
Ik heb een nieuwe heli een logo 550.
De heli is niet strak te krijgen.
Ik zoek iemand die mij alle ins en outs van de vbar kan leren. En het liefst voordoen.
Ik heb een align 550 vbar die is strak
Ik heb een align 250 vbar zo goed als strak.
Maar de logo lukt me niet.
Veel advies opgevolgd veel filmpjes gekeken.
Maar ik kom er niet uit.
Wie zou mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt elwin
Ik kan je sowiso niet helpen, maar ik denk dat je stukken meer succes gaat hebben met je vraag, als je er bij vermeld (liefst in de titel) waar je woont (regio of plaatsnaam is wel ongeveer voldoende)....
Dan krijg je waarschijnlijk sneller daadwerkelijke hulp of nuttige adressen toegeschoven.
Groet, Bert
Het helpt ook als je neerzet wat je bedoelt met dat hij niet strak te krijgen is.
Dus wat is exact het probleem?
En wat heb je allemaal zelf al gedaan om het op te lossen.
En kan het niet hardware matig fout zitten, ipv de oplossing in de vbar te zoeken..v
Hoi Bert
Ja je hebt gelijk.
Ff aangepast
Maar in de regio van Oss het liefst.
Al is een stukje rijden geen probleem.
Ik zou eens contact opnemen met rcheliparts.nl of met Rogier van Rigidheli.nl
Dat is toch niet te ver en die jongens hebben heel veel expertise.
Misschien is er binnenkort ergens een 3D meeting.
Kijk die heli nog eens goed na en is het nieuw spul?
Succes en laat hier even weten wat het probleem is.
Die van mij moet namelijk ook nog binnenkort omhoog en ik leer van andermans fouten dat is goedkoper vliegen.
Het is een nieuwe heli ja
Natuurlijk komt ie van rigidheli af :)
Ik wil graag alle fine tuning en alles van de vbar leren.
De staart blijft maar schudden
Gyro hoog gyro laag
Acceleration iets verhoogt
Stop gain a en b mee gespeeld.
Maar geen strakke staart te krijgen.
Ik heb weinig ervaring en al helemaal geen vlieg ervaring met de mini V bar die ik bij mijn Logo heb.
Weet je zeker dat van de staart rotor alles heel soepel gaat en dat je de ball links in de juiste gaatjes van de servo hevel hebt?
Het zijn toch vaak de kleine dingen die het doen nietwaar!
Succes en geduld is een schone zaak.
De vbar is goed, maar geen tovermiddel.
Daarom mijn vraag of de hardware wel ok is.
Dit gedrag, dus geen strak punt te krijgen met verdraaien van de gain, houdt in dat er met de hardware iets mis is.
Servo kapot, te traag, niet goed ingesteld?
Speling?
Zware punten in de aansturing?
Te kleine resolutie (aansturing te ver uit het midden van de servo)
Denk dat je het daar moet zoeken, en niet in de vbar.
Bij twijfel, even een ouderwetse "echte" gyro op de staart zetten, dan weet je het..
Kanaal 4 en 5 zijn niet verplicht in de vbar
wat is de hevel lengte voor de tailservo en welke servo is het?
grote kans dat de hevel te lang is. Welke waardes heb je in de vbar voor de tail endpoints tijdens de setup?
Hey Gerard.
Ja Rogier zal me er zeker bij helpen.
Al heb je hem daar niet gekocht.
Rigidheli weet wat service is.
Ik kan er geen verkeerd woord over verzinnen.
Maar dat is eigenlijk niet wat ik zoek.
Ik wil de vbar beter leren.
Vooral het pro menu.
Mocht ik er uiteindelijk niet uit komen.
Ja dan zak ik een roep naar Rogier doen.
Maar de heli is super.
Geloof niet dat het daar aan ligt.
Ik ga vanaaf nog wat proberen.
Aldoende leert men.
En ik heb nog veel te leren haha.
Hij heeft hem bij Rogiër gekocht Gerard.
En die kan hem ook wel helpen. Alleen geen les geven in Vbarologie. Dat kost nu eenmaal erg veel tijd.
Kawa .
ik weet het niet zeker tuurlijk maar heb ook pas een V-bar mini bleu en had eerst ook wat prblms met de staart .
Wat bleek , ik had in het programma van V- bar niet de optie gekozen om de gain van op de zender te kunnen regelen en dan kan je aan de knopjes draaien zoveel je wil dan reageert er niks
Heb de functie aangeklikt en up kan mijn gain nu duidelijk aanpassen .
Staat op het eerste scherm waar je de banks kan aanpassen . ( onder het woord MIKADO .
Grtjs , Blitske
Kijk dat komt mooi uit bedankt Blitzke.
Ik was ook een keer begonnen met het software programma toen ik plotseling weg moest en het programma later weer van begin af aan weer naliep.
Echter via een youtube filmpje kwam ik er achter dat er een continue knop was.
Dus een foutje is zo gemaakt omdat het er zo gemakkelijk uitziet....
Ik heb de heli gecontroleerd of alles soepel gaat.
Zowel de kop als de staart.
Hier en daar een ballinkje geruimd.
Alles loopt lekker.
Heb er nu een andere vbar opgezet van een andere heli.
Ik hoop hem aan het eind van de dag te kunnen testen en anders een gaatje in het weekend te vinden.
Dus het blijft nog ff spannend.
Maar alvast bedankt voor jullie hulp en tips.
Ik laat hier ook weten of het nu wel gelukt is.
verander de gain eens terwijl je hem aan de pc hebt hangen, kijk of hij daar op reageert.
Gebruik je express of pro ?
Dat heeft hij ook allemaal geprobeerd, gain in de vbar zelf en daarna omgezet om in de zender de gain aan te kunnen passen. Je ziet wel verschil, maar de staart blijft schudden.
Lijkt bijna iets mechanisch, vliegen hier met ons clubje veel logo met vbar en allemaal gelijk strak.
Welke servo op de staart savox 1290 ?
Ik heb het ook eens gehad, toendertijd domweg eens een andere gyro geprobeert.
Een ouderwetse 401, kun je weinig aan fout doen;-)
Probleem bleef identiek aanwezig. Bleek dat de combinatie speling, een miniscuul zwaar puntje in de aansturing en wat doorbuiging in het stangetje bij elkaar het probleem gaf...
Heb het op een andere heli ook eens gehad dat de staartservo niet goed meer was.
Te zwak/langzaam, ook al was hij ooit wel perfect.
Ja de savox 1290 zit op de tail.
Speling zit er niet op.
Is tenslotte een nieuwe heli.
Gain kan ik in de zender verzetten.
Dat laat ik ook zo tot ie strak is.
Daarna ga ik banken instellen.
Ik verwacht dat ie iets lager in de gain kan omdat het een behoorlijk snelle servo is.
Maar dat is proberen natuurlijk.
