vbar governer
Dag heren,
Ben heb gisteren voor het eerst de vbar governer ingesteld.
Nu heb ik alleen nog 2 vragen:
Ik heb in de normal mode een thcurve van 0 tot 100, klopt het dat pas net onder halfgas de motor begint te draaien?
Bij de failsafe test zou de motor uit moeten gaan als de connectie tussen ontvanger en zender wegvalt dat doet hij dus niet, wel als ik de ontvanger van de vbar ontkoppel.
Moet ik hier nog iets voor in de zender instellen?
Heli is een logo400se
esc 90lv yge
mvg Blerim
Ik ben geen Vbar gov expert, maar ik heb gelezen dat het helemaal normaal is dat de motor pas net onder halfgas gaat draaien.
Over je failsafe, ik vermoed dat je die zelf niet goed hebt afgesteld.
Een governor schakelt zichzelf regelmatig pas in vanaf bv 30% gas.
Kan dus makkelijk.
En failsafe zul je zelf op de zender nog in moeten stellen
Blerim: De governor van de Vbar begin inderdaad pas boven de 50% te regelen. Dit staat ook in de handleiding. In normal stel je bijvoorbeeld 0-70-70-70-70 in. Idle kan dan bijvoorbeeld 80-80-80-80-80 zijn.
Je fail safe stel je in op je zender en moet op 0% uitkomen. Dit kan je controleren als je de Vbar uitlees met de pc. Je kan dan real-time meekijken wat er gebeurd.
Veel info kan je vinden op:
http://www.vstabi.info/
Succes
Dag Heren,
Gov lijkt nu ingesteld te zijn, alleen de failsafe nog niet.
ik heb een t8fg zender met sbus (nog niet zo lang en zonder nl/en handleiding) en weet niet zeker hoe ik hem moet instellen. dus daar nog effe naar op zoek..
iedereen alvast bedankt!
