Vbar mini rechtop ???
Ik wil op mijn Trex 250 een vbar mini plaatsen.
Deze hele is klein en heeft weinig plaats.
Nu dacht ik de vbar op de zijkant te plaatsen.
Iemand hier ervaring mee ?
Nee, dat gaat niet.
De gyro-sensors zitten zodanig in de behuizing, dat je maar een beperke montage mogelijk hebt.
misschien even wachten tot er een micro-vbar op de markt komt?
Je kan ook bij walkera kijken, deze hebben kleine ontvangers met fbl techniek in èèn.(is natuurlijk een groot kwaliteitsverschil, maar ja.)
De vraag is alleen: kan je die binden met je eigen zender?
Mvg. Richard
Oké dank je.
Ik twijfelde al ja.
Maar dan gaat ie onder de heli hangen
Dan hangt ie wel zoals het zou moeten
Bedankt voor de info
Beast x kan je wel op zn kant pakken..... Maaruh, maar een mini jurk vbar past gewoon in t frame hoor....... Je moet er dan aan 1 kant van wat m2 boutjes de tussen tijd doen om de onderste uit framedelen wat meer uit elkaar te zetten.
Dan moet ik hem flink veranderen.
Ik denk dat ik hen tegen de bodemplaat aan ga zetten.
Zover mogelijk naar achteren.
Dan ligt ie wel plat.
Een ontvanger + Flybarless unit is te veel voor deze heli lijkt mij,
aangezien er ook nog allemaal kabels bijkomen, en het ook nog eens trillingsvrij moet zijn.
Beter neem je zoals gezecht de Flybarless + ontvanger in 1, zoals de BeastX met Spektrum sattelite.
Origineel zit er een 3gx bij.
Nou heb ik met de 3gx helemaal niks.
Vandaar ik deze vervang door de vbar.
Dus kwa kabels blijft dat hetzelfde.
Het moet er alleen zeer netjes op zitten.
Ik zou eventueel de vbar kunnen aansluiten op 2 satelietjes.
Maar hiervoor dacht ik de parkflyer van spectrum te gebruiken. Aangezien de heli geen 50 meter van je af gaat zou dit voldoende moeten zijn.
Nu heb ik dit op een ander forum gevonden.
Je slijpt een stukje frame weg en plaatst aluminium stripjes dan past de vbar er zonder probleem tussen.
Dit schijnt van micro heli te zijn.
Heb de site van micro heli bezocht
Maar kon er niks van vinden.
Iemand een idee ???
