VBar silverline governor & Graubner RX TX
Ik loop tegen problemen aan met het aan de praat krijgen van de governor met rpm sensor op de Vbar Silverline.
Goblin 700
Graubner MZ24 TX
Graubner GR-16 RX
Vbar Silverline
Bekijk het bedradingsdiagram eens.
H5OHX6ucP0zWCqj93pf0W6m2VQUKuj3P0JCeyOflcFJwhaPZWSD5N5trvp1wDrVmjeuf-eZTtkx2n0CmMkAm4WRA0fBIqVKjnF5DfvoNu-eV5s0hp06sMlqcx-P3CCxOIfOP6UfaTo88Xp4il2aCKVqxcNdLhHGf7eGgdhM8Xcb8JfexTGIBXbvCC1_4_gBa7I5wfSpriSQgyt_VyzyHoCw5-p8gXu_7Fo2AQFadjzOF5osG2lrrtkZQMqH7pDq4m8Dk2oItHGr4LX09ywB_lFwNuyIGmi_IThdGW2nDAR0wwujw3uXUykMv7E1uY8KqAcNs2sC7HxJjJWUNqzn_0L7nSaNw-IPgWTxQEI1ScYFrRxyt04tWmKCjieCrFg88Ha11RqSV4JEEgxuopAkOqx-CRfeNj7OkztNHoQG_cKD1vXUH0omtx9ViSS3AF_we_Exj3avLF_PkVLuQeDeE7gtML3V_jXzMwLPiPHdGh2ypwbHe_FpzeeJAOUevoUJFNmERA98SwuHQpIoVqlRuW47aFuQ8_LZHxuZKC0342US7qamkX7bYU2FnHUmc15w2cSTT=w641-h681-no
De servo aansluitingen S1 en S2 zijn omgekeerd, dit is waarschijnlijk te wijten aan hoe de TX kanalen standaard zijn opgezet in de Graubner MZ24 zender.
lKX2EuBFNiBKkqYTxyuw5h5pOlvNL_e-J0bZ-8neQiTBEbaMU4szMBhaT1jYtdCEVq8m3IVtcjKBhTq-diucZvbV4jutwmMEIyfQ5B3iDvOJuKjk5JNnxZcXyKjzTtNDigaQ6UxLhSDFHa5_jzaCyOcfD17MzW3JL2txdDMCkGr2LPFoPN5c2RMaZax4A6ihbumn6ejPwiW3v93CW6CdFRUYEs3vJ6dYC93hZMzuFju2lQiJrC0CN3rjwAx7Ptdw84GYVGaaMfvlruZfiJorpQ0Ls5fWMmORW6Ya7fgB683S6-O9kVnYyZfm50ngwBBk8JgsIwUkan-VySEI78TUsjbxacTcoSwVtAwNRo_vbGWAVPSxcvv_7IaZbVkMwiRyTmAokZwl1yrfF-rH2Df7mTimEzPM1V2kkH94KvwkzOzA7cqeozydUh3vi7tqTdeffEmt4J9UaJqwdpo5Osf1XjXO0TLFFJe2-2mVLmRg55cMshnHe1z50tnBR2ar8O41rvTF05ffhmO39izp68doZlWzUiiY3Wk_Eavsd14g_Ju5iwq9LGoa49Gnl0GSAb176Y4T=w800-h598-no
De Goblin700 vliegt prima dus dit is geen probleem.
Nu wil ik de VBar governor gebruiken met RPM sensor.
In het bedradingsdiagram zie je dat de ESC throttle op poort 6 van de Graubner GR-16 ontvanger zit, dat is de standaard throttle kanaal. Er is een splitter gemonteerd want de Graubner ontvangen wil (BEC/LiPo) power op de poort(en) 1 of/en 6.
Op deze manier bereikt er geen throttle signaal de VBar. Daarom kan ik ook geen throttle input zien in de Vstabi 5.3 software transmitter tab. (Mr Mel wijst erop dat dit noodzakelijk is)
tfcQpMJ4Sq2x3wtFtDjeedNBXKV4TYf1whEHu0uPiCI-zEV73RJCR1luD32NTbg_s7Y2b7aDloGvBvKMKtsDOUTlz5sOc15swTBXNtY8n7UED7syQnf--g6NXgkqptwI8-5LWLnxJOKdox8G-AY2qKGTYMpg7GkZWN9oPnKXTyCTLx6GjXxdeEJZ1pCjGcjV4HQmf_-DcUKt3bQrmvrMy474abiHUKS1F0utdjewsmTCawqMUAplVTRzWyj9apxCM9XaVhqi4QsK2HEN0TbbBGdKqRF9OFaUZdoKdoc6hAfEvSVd-RdKfmGlh7DI9LtQdpH-pdXvyMHAjq6HhDqm8lV85-zUGi8AzbK_F5w3xW_e_ZDV5lRXFW6bhLpYzXhnWtI5x6sJUUx-vu5EawyY7gsuJGORuW8g-uJGuU0cI_RKLCnq3naqcZSCCDIUNwA1dkrA6pGWvk_qg4KjNWK3yYgIxRB2JfvH4qhNAG2NM5tSyvOfoftutPU3V4FWATRZoOAco-GYxtUzEED9f950DYa9UzLcyU_yAYEjuMLjIOEtIY3Dbc_uTy_mtr67ubbVA7JF=w973-h564-no
Zonder een voor VBar herkenbaar throttle signaal kan er geen governor zijn.
Collective en throttle zijn separate kanalen, resp. kanaal 1 en 6 op de ontvanger
Ik heb de juiste throttle connectie nodig om de governor aan de gang te krijgen.
zelfde probleem met een Scorpion Opto,
ik heb nu aan Mikado geschreven, hoezo ik geen signaal krijg van de Scorpion Opto,
en of misschien nog extra spanning aan de RPM ingang van de v-Bar gelegd moet worden,
dat is moeilijk bij mij, omdat ik geen BEC heb en alles HV vlieg (v-Bar en s-Bus doen mee met HV)
maar kijken wat Mikado schrijft.
succes man, wel 'n beetje frustrerend als je niet uit komt, vind ik.
Groet
Uwe
de antwoord van Mikado is duidelijk:
dat aan de bovenste poort het signaal moet komen
en aan de anderen twee moet spanning,
dat is voor de mini v-Bar,
bij de ful versie ligt da al spanning,
maar hier geen HV maar 5 volt spanning gebruiken!!!
die kan je krijgen van de poort van de satellieten aan de zijkant ,
hier de originaal tekst van Mikado (met vriendelijke dank aan Mikado !)
Hallo Herr ...,
ich bin mit Scorpion-Opto und dem Sensor-Kabel nicht vertraut, aber ich würde annehmen, dass auch hier Signal auf RX A (oberer Pin) gesteckt wird und Spannung +/– an einen freien Anschluss bzw. mit Y-Kabel zusammen mit einem anderen Gerät verbunden werden muss, zur Spannungsversorgung.
Um zu testen, ob der Signaleingang funktioniert, können Sie mit einem Patch-Kabel einen sog. Loopback-Test durchführen: verbinden Sie _nur_ das Signalkabel z. B. von RD mit RX A (oberer Pin), +/– dazu bitte auspinnen. Nun müsste in der Drehzahlanzeige ein Wert angezeigt werden.
Beste Grüße!
VStabi Service
nog een aanvulling van Mikado:
RX A sind drei Signalleitungen, wovon im Regler-Betrieb der obere Pin das Drehzahl-Signal annimmt.
Spannung muss von woanders bezogen werden (</= 5 V), ggfs. mit Spannungs-Teiler oder Regulator wie für ein Heckservo).
An RX A (die unteren Pins) darf keine Spannung angeschlossen werden.
Beste Grüße!
