Vbar usb probleem
Ik heb een heli overgenomen met een vbar (niet mini) met externe sensor. Nu wil deze niet verbinden met mijn computer. Echter als ik een mini vbar aansluit werkt alles prima.
USB blijft grijs, en rood : no connection
Iemand een idee wat dat kan zijn? Heb gezocht naar drivers maar dan moet je een officieel account hebben, en dat heb ik niet.
De volgorde van aansluiten is kritisch, weet ik nog van toen ik de boel instelde..
maar, je hebt een originele liggen, waarom niet ff een account aanmaken?
Dat account maken heb ik ook maar gedaan, bleek ik overigens al te hebben van een poos geleden maar dan nog kan ik de downloads niet vinden, zal vandaag nog eens kijken..
Bij de mini werkt het prima, das het vreemde. Aansluiten en hij maakt connectie op welke volgorde dan ook
Hoe zat de vbar aangesloten in de heli ?
Via een normale ontvanger , of via een VBAR sat ?
In het laatste geval staat er waarschijnlijk een firmware op die de USB uitschakelt .
Dan kun je dmv Bootloader de originele firmware weer terug zetten .
Hoi, ik heb geen idee eerlijk gezegd, heb de heli overgenomen zonder deze vliegend te zien, niet heel handig hoewel alles verder lijkt te werken. Heb alleen geen idee welke ontvanger er aan zat, wist ook niet dat dat uit kon maken..[emoji848]
Andere mogelijkheid kan ook nog zijn dat je de verkeerde versie software op je PC hebt staan .
Die kun je volgens mij allemaal via mikado nog downloaden als je een account hebt.
pff wat zijn we tegenwoordig verwend met een VBC touch en draadloos updaten :)
Tja, nee ik heb die luxe niet(-;
Ik kan alleen de downloads niet vinden, het lijkt of een gewoon account dan nog onvoldoende is.
Wel vreemd dat alleen deze versie niet werkt, en de mini wel
Ik begrijp waarom ze dit zo doen maar het maakt het voor iemand die meestal iets gebruikt koopt niet makkelijker[emoji848][emoji6]
het grapje wil, dat de chinese kloon gebruikers er zo mee aan de gang kunnen..
dus de software moet vrij makkelijk van de site af te halen zijn..
dat is juist het bijzondere nl.
je zou denken dat ze het wel dichttimmeren op serienummer of zo.
maar dat doen ze niet.
Heb je de vorige eigenaar ook gevraagd de vbar over te schrijven naar jou account,
De mikado software op je huidige pc verwijderen en via de site vbar control manager downloaden of v5.3, alles is gewoon op de mikado site te downloaden en te vinden, je moet wel een account hebben en ingelogd zikn
S6 in iedergeval
Idd ook de boot recovery downloaden van de mikado site.
hoi allen
Bedankt voor alle info, ik heb het nog niet opgelost maar ga er mee aan de slag, hou jullie op de hoogte!
gr kees
Inmiddels via de mikado/vbar website de drivers gedownload, blijkbaar is dat anders voor een vbar blueline. tov een mini.
Nu gelukkig een groen indicator dus heb goede hoop dat het gaat lukken nu.
Nogmaals dank
Ik had vandaag even het zelfde probleem ,in het systeem beheer van de computer bij USB poorten gaf deze een melding dat de USB driver niet was geinstalleerd,deze geinstalleerd en alles is weer groen...
S6 verder
