Veel informatie gevraagd
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en een echte beginner met het vliegen. Deze week heb ik een vliegtuig Robbe Charter met alles er op en er aan gekocht, zelfs een tweede Webra 6.5cc motor erbij. De zender is 35mhz, echter zijn de accu's niet goed meer, kan iemand mij veel informatie geven over hoe ik de boel aan de loop aan krijgen. Ik heb ook geen idee welke brandstof ik moet gebruiken.
Ik kan wel foto's plaatsen maar weet niet hoe dit moet.
Wie helpt mij?
Gr. Willie
Kijk hier eens?
om de hoek! En ik ben ervan overtuigd dat ze met liefde en toewijding zullen helpen!
Willie, welkom.
Inderdaad, ga naar een club.
De Odoorner is geweldig, vooral de kantine!
Men zal je daar helpen en begeleiden om zo goed en goedkoop mogelijk te leren vliegen.
Er zal her en der vast kritiek komen op je model maar dat is alleen maar om te zorgen dat alles goed in elkaar zit zodat je model betrouwbaar is.
Er is elk weekend wel iemand aanwezig (als het een beetje normaal weer is) dus gewoon alle spullen meenemen en langsgaan.
Hier op het forum is Bas Busking lid bij Odoorn, forumnaam H.B.Busking
Misschien kan hij je introduceren, even contact met Bas opnemen.
Hou ons op de hoogte van je vorderingen, dat is altijd leuk om te weten.
Gert-Jan
zo via het forum kun je al heel veel info vinden.
jij zoekt in vele categorien
-accu's (en de omgang daarmee)
- zenders
- toestel (bouw en omgang ermee)
- brandstofmotoren (zelfs bij gevorderden nog regelmatig onderwerp van discussie)
- omgang met de motor
- brandstof bij de motor
- veld, vliegen, beginnen...
allemaal stuk voor stuk oorzaak om vele pagina's vol te schrijven..
veel kun je al vinden als je hier op het forum gaat zoeken.
snuffel de verschillende topics in de forumdelen eens door.
maar voor de korte klap, ga ff bij een club langs.
die kunnen je er veel over vertellen in een uurtje. als je bij de club gaat leren vliegen, komt het helemaal goed.
Beste Willie,
Ik heb een topic genaamd "het tweede jaar".
Misschien kun jij een topic "het eerste jaar" beginnen? :D
Groeten, Wil
Boven in elk subforum staan de FAQs/VeelgesteldeVragen/FrequentlyAskedQuestions.
Neem de tijd en lees/blader daar eens op je gemak doorheen, zal je schade/geld/misaankopen besparen.
Als alles goed gaat zal Bas wel zijn hoofd laten zien in dit topic, dan is Willy in goede handen.
Zal ik dan een topic beginnen "het laatste jaar" ?
GJ
Dit ben ik ook wel van plan maar eerst wil ik de boel aan het draaien hebben
Twee perfecte ideeën maar in de verkeerde volgorde. Op een club gaan je ze heus niet uitlachen omdat je niets kent. Doen ze dat wel dan is het geen goeie club en laat je ze links liggen.
Maar als je er niets van kent en je probeert eerst alles zelf te doen dan komt daar met grote kans schade van. Aan materiaal, motor, vingers, kies maar uit.
Willy, Dries heeft gelijk.
Ga niet eens aan de motor draaien!
Het is geen brommermotortje of zo, zo'n brandstofmotor is best kwetsbaar.
Je kan hem binnen 1 minuut stuk hebben door hem te arm te zetten of verkeerd te starten.
En... een klap van zo'n prop kan in het ergste geval je vinger eraf slaan.
Ik heb nog steeds een litteken op mijn vinger van 40 jaar geleden van een motortje van 0,8cc.
Wacht gewoon even, ga zaterdag naar Odoorn en dan zullen ze eerst alles controleren, ook de motor en gloeiplug en dan zullen ze hem ook wel voor je starten.
GJ
Wat hier op het forum weeeeken gaat kosten, zo het al lukt, ziet een ervaren vlieger/club meteen. Via forum kunnen we niet zien, horen, voelen en ruiken.
In je uppie grote kans dat je de boel verslechtert.
Ik hoefde niet te kunnen basketballen voor ik lid werd van basketbalclub. En toch tot voorzitter geschopt :D
Wat is de leeftijd van je spullen, met name van je zender- en ontvangeraccu's?
Willy,
Ik zit net alles nog even door te lezen.
Ik wil niet vervelend zijn maar hoe wil je dingen aan het draaien krijgen als je bepaalde dingen niet weet.
Ten eerste: de accu's zijn niet goed.
Hoe weet je dat?
En wat voor accu's ziiten er dan in?
En wat voor lader heb je?
Ten tweede:
Je weet niet welke brandstof je moet gebruiken.
Ga je er benzine ingooien of diesel?
Hoeveel olie heeft de motor nodig?
Ten derde:
De gloeiplug, hoe laat je die gloeien?
Wat voor batterij heb je daarvoor?
Stel nu dat je de motor aan het lopen krijgt.
Wat is dan volgas en wat is stationair?
En hoe ga je als ie volgas staat dan het gas dichtzetten als je accu's in je zender en ontvanger niet goed zijn..
Dit is al een levensgevaarlijke situatie.
De motor slaat aan.
Jij zit ervoor, want je hebt hem net gestart.
Hij staat volgas.
Gas dicht gaat niet want je zender doet het niet.
Het model komt over je benen naar je toerijden, dus je bovenbenen liggen vanaf je knieen tot aan je buik open.
Of... je pakt snel met je hand het vliegtuig maar de prop draait, dus gegarandeerd dat je erin grijpt (gebeurd iedereen).
Dan liggen een paar vingers aan gort of je polsslagader wordt doorgeslagen.
Het is gebeurt he!
Zelfs bij een bekende van me is dat verhaal met die benen echt gebeurd en dat was een ervaren vlieger.
Niet doen dus!
GJ
Ja... GJ... 'Spocky beam me up'
En >LEES< wat GJ schrijft!!!!!!
Je hobby kan pardoes geen hobby meer zijn.
Willy... het is thans 'neus-in-de-boter-weekend'!
Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag...
de jaarlijkse september Flyin op Odoornerveen!
Dat is een groots(mogelijk) evenement, zo een 20 minuutjes tuffen van je huis in Emmer-Compas, zo schat ik?
Maak er werk van.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/fly-in-olc-2017-•-odoorner-luchtvaart-club-•-1-t-m-3-sepember-2017.251062/
De Charter... was dat toevallig een witte, met een blauwe streep? Van Marktplaats?
Ik zou je spulletjes eens even meenemen. Dan kunnen we op locatie een technische check doen. Je ondersteunen.
Ik of een van de instructeurs zullen je ter wille staan.
Ik ben er vrijdag middag en zaterdag. De lijst van instructeurs staan op onze site. (ik sta daar nog niet bij)
Print het lijstje, neem dat mee... en roep wat in de kantine...
http://www.flyolc.nl/lerenVliegen.php#lerenvliegen
Je krijgt in het begin veel info over je heen. Dat moet je gelaten over je heen laten komen. Het kan niet allemaal tegelijkertijd:)
Wel handig om checklistjes te maken. Om gefaseerd aan goede spullen te komen. Fliegerfarm in Duitsland is een modelbouwzaak waar je goed kunt inslaan, is goed gesorteerd, en wordt je niks aangesmeerd. Het zit op een kwartier rijden met de auto.
Brandstof haal ik in Valthermond. Maar kan ook in Kampen bij Hangaar.
Motor starten. Wacht daar even mee. We kunnen je het vlot leren op de club, op een manier dat je er ook lol aan beleefd. Zonder dat je iets verprutst of je fikken beschadigd. Dus nu niet te veel aan de motor plurken en ploppen. Met rust laten. Je hebt spullen, da's de eerste stap.
Zou zeggen kom snel snuffelen bij onze club, kan je snel het leertraject in, wellicht al in september. Op de vrijdagmiddag en avond, zolang het nog licht blijft... of op de zondag...
Een Charter is een schitterende kist om het vliegen mee te leren.
Groet Bas
... Motor starten. Wacht daar even mee. We kunnen je het vlot leren op de club, op een manier dat je er ook lol aan beleefd. Zonder dat je iets verprutst of je fikken beschadigd. ...
In het gunstigste geval een tennisarm :D Die niet nodig is.
Het leuke van zo'n fly-in als bij de OLC is dat je meteen een redelijk beeld krijgt van wat er zoal wel/niet mogelijk is op RC modelvlieggebied. Laat je lekker lekker maken op zo'n dag(en).
Hier moet je nog maar even mee wachten, valt bepaald niet onder redelijk beeld.
Maar wel erg jammie spectaculair.
