veer in throttle kanaal
Heb net mijn nieuwe MX 12 zender gekocht, maar heb een gekke vraag.
Ik vlieg mode 2 (gas en hekrotor op linker kanaal).
Nu zit er een veer in de linkerknuppel om deze te centraliseren in het midden.
Halen jullie deze veer eruit? (mijn esky zender heeft geen veer in het linker kanaal)
de veer voor het gas kan er af die is niet nodig.
om dat je het gas dicht moet kunnen doen om te kunnen starten.
ik weet niet of er ook een ratel op zit zo ja haal die er dan ook maar af werkt het best.
De ratel nooit verwijderen, je kunt hem wel vervangen door een 'rem-functie'. De knuppel mag niet vrij bewegen, dit is uiterst riskant, vooral bij elektro heli's.
Tijdens het lopen met en neerzetten/oppaken van de heli kan de knuppel dan door z'n eigen gewicht 'omvallen' met als gevolg dat de motor en rotor onverwacht gaan draaien.
Rick
ratel gewoon zo licht zetten dat je em amper voelt.
evt de kartleltjes van de knuppel (binnenkant) waar de ratel over loopt afdekken/afschuren
ik heb de zender met me duim op het gas vast en druk hem dus dicht en wat ook erg belangrijk is een motor kill er op en pas aan als je opstart en anders om
Ik heb een stukje brandstofslang over het eind van de ratel geschoven, en de ratel erg licht gesteld. Zo heb je geen ratel maar wel een 'weerstand'. Ik vind dat erg fijn vliegen.
Groetjes,
Ton.
