veiligheidskleppen
ik ben bezig om een water detectie te maken met een lichtsluis schakeling, zodat ik als het water op een min punt komt, dat er een knipper led gaat branden.
Zodat ik de boot naar de kant kan halen.
Die witte ring is er voor om de infrarode zender led en ontvanger led goed tegen over elkaar te laten zitten.
dit is een experiment, tot nu toe werk het nog niet zo ik dat wil.
dus heb ik die ring maar even laten zitten.
mvg
Klaas
Water heeft een opstaand randje langs het glas, daardoor wordt het IR-licht afgebogen.
Het nadeel is dat als deze rand de IR-sluis is gepasseerd, omhoog of omlaag, er geen *alarm* wordt gegeven waardoor je dus niet weet of het waterpijl te hoog of te laag is.
De IR-ontvanger moet een smal horizontaal kijkvenster hebben.
De dikte van dit kijkvenster moet tenminste een paar milimeter dik zijn waar achter de IR-ontvanger gemonteerd wordt anders krijgt hij teveel stooi licht.
Des te breder het horizontale kijkvenster, des te dikker moet het kijkvenster zijn.
Voor de IR-led maakt het niet zoveel uit, het licht wordt toch wel verspreid door het water.
He He, het heeft even geduurt, maar hier nog even een reactie van mij.
Naar aanleiding van het filmpje van de heer Rodenhuis:
De klep opent prima, maar sluit erg laat.
Als de klep sluit dan is dat ook wel goed, geen "snotterende" stoom en zo.
Er moet nog met de afstelling van de sluit snelheid gespeeld worden, dat is duidelijk.
Het kan zijn dat de veer iets te zwaar is, dan opent deklep wel, maar sluiten gaan niet zo snel.
Te lichte veer kan ook problemen geven.
Mijn klep heeft in het begin ontzettend staan kalpperen, open/dicht/open/dicht/open/dicht/open/dicht/open/dicht, steeds sneller en sneller.
De drukmoer die de veer aandrukt bleek vanzelf bij iedere afblaas omhoog te lopen, waardoor de afblaasdruk steeds lager werd en en openen/sluiten steeds sneller ging.
Ik moet zeggen dat mijn kleppen een vaste niet instelbare kamer hebben, ik kan alleen de veerdruk op de kogel aanpassen.
Door middel van vulringen heb ik proefondervindelijk de juiste kamer diepte bepaald.
U bent goed op weg, nu nog de finishing touch.
veiligheidsklep
Hoe zou het met Klaas ze*n veiligheidsklep gaan
Ploft hij al Klaas?????????
mvg
Frederik:-D :-D
Hallo Allemaal
Even terug komen op de ploft veiligheid.
Joop en ik hebben weer een zaterdag aan besteed om het mooi af te regelen, Joop heeft nog diverse nieuwe onderdelen gedraaid maar het heeft niet mogen baten, hij blijft gewoon te lang open staan als de veiligheid zijn druk bereikt heeft, waarop hij is ingesteld .
Daarom heb ik maar besloten om de oude veiligheid met vaste instel van 3 bar te blijven gebruiken.
Dit soort ventielen kan je niet al te klein maken omdat het volume wat je wilt afblazen wel weg moet kunnen blazen.
Maak je het onderste gedeelte te klein, dan zal de klep relatief lang open blijven staan.
Hallo Allemaal
gEZIEN DE MATEN VAN JOUW KETEL KON JE VENTIEL WEL EENS TE KLEIN ZIJN
MVG
fREDERIK
