Ventilatortje, kan die uit- en in elkaar?
Hoewel de reely rock crawler 4 awds met 2 x 380 motortjes en schaal 1:10 boven verwachting performance levert, een zee van instellingen op de remote laat doen e.d. is er wel wat vreemds gebeurt, vervelend.
De ESC is continue actief gekoeld, met een mini fannetje dat er op geschroefd zit. Hij draait snel, relatief stil, je voelt onder het model de luchttroom, dus het is in die zin wel een goed fannetje!
Deze lijkt er wel heel sterk op :
niet de esc, maar de lage doorzichtige ventilator daar op , de fans zelf zijn, optisch, identiek.
De eerste accu lading (2000 mah nimh accu 7,2 volt) is nog niet leeg, ik reed in de kamer op tapijt, stuurde met 4 wielen ingesteld op 95% servo uitslag tegengesteld, hij 'blokkeerde' met 1 wiel tegen carrosserie en viel dus om, de ventilator die je normaal steeds hoort (draait altijd even snel) helemaal stil ineens...
Connectortje zit vast, kabeltjes op hun plek (geintegreerd in sleuven zowat, kan je met je vingers niet eens knakken al wil je het)
Even doorgereden, hij wordt wel erg warm, dus stroom naar de 4 spoeltjes in de fan is er wel degelijk lijkt mij.
Maar ik durf hem niet zo maar er uit te wippen. Kan dat uberhaupt, zit de fan 'er op geklemt'?
Iemand ervaring hiermee? Wat te doen / is wijsheid? Op de onderdelen reservelijst staat ie niet, een obstakeltje (steentje, lange haar, o.i.d.) tussen de fan en het (transparante) plastic blokje waar die in zit zie ik ook niet.
EDIT: ik hoopte dat het een signaal-functie had, iets van 'accu onder spannng x,x' maar ook met een vers geladen 7,2 v accu, hij draait niet. Hij wil wel, maar iets doet hem blokkeren. Met de hand draaien kan dan voel je 'schokkerige' weerstand. Kun je zo een ding uit elkaar halen en gewoon weer in elkaar drukken, de spoel/fan?
Zo'n fannetje kan je met een beetje geduld uit elkaar halen. Ventilator los schroeven, stickertje eraf halen, en dan zie je een klein asje. Dit asje is geborgd met een minuscule rubbertje. Met een naaldje kan je met enig geduld en volharding dit rubbertje eraf wippen. Dan valt het fanblad eraf, en kan je 'm schoonmaken. Boel weer inelkaar zetten, en rubbertje terug friemelen
Ok dat ga ik proberen!
Dank je voor de vlotte inhoudelijke reactie.
Ik had hem al losgeschroefd om ook de onderkant te kunnen bekijken, en inderdaad is de kern met een stickertje er op.
Het ventilatortje was trouwens bij 1 van de 'schroefdraad torentjes' van buiten naar binnen gedeukt, heel miniem, bijna niet zichtbaar.
3 van de fannetjesbladen raakten hem en dan sloeg ie stil.
na terug buigen werkte die gewoon weer.
Conrad hed gereageerd en ik heb tevens de as en rubbertje los en er uit gehad en gesmeerd terug geplaatst, dat was dus niet het euvel, maar nu kan ie zeker losjes en soepel draaien voorlopig.
