Verbetering voor het stuurstang rubber MM....
  • Topicstarter Topicstarter Frans
F
Frans
Heeft iemand een beter alternatief voor dit condoom achtige rubber bij een MM.??
Groetes Frans
Gewoon weglaten. Vond ik de beste oplossing en er komt geen water door naar binnen.
Ik heb hem naar buiten geplaatst het brede stuk in de kajuit verlijmt. Met stevige wind/golven rolt er nog wel eens een golf je kuip in.
LaurenZ/MM117
:teacher:
"Ik vaar veilig of ik vaar niet..."
Foei heren... Zonder condoom...
Voor je het weet heeft je MM een SOA opgelopen! :cry:
Roel
als je hem volgens tekening aan de binnenkant plaatst heb je er toch geen last van en is het toch veilig
Bij mij kwam het ´rubber´ aan de binnenkant in aanraking met de grootschoot. Uiteindelijk dus maar helemaal weggelaten. :D
bij mij kwam inderdaad ook de grootschoot er tegenaan
dus heb ik de schootvoering zo veranderd dat ie gewoon 'vrij'loopt (andere opstelling van de servo's)
jeroen MM-18
Maar Jeroen, jij hebt hem toch ook aan de buitenzijde bevestigt? Ik heb hem daar ook geplaatst naar jouw voorbeeld.
Laurenz/MM117
jeroen, dat vraagt om een foto ter verduidelijking.. kan dat? ik ben best wel geinterreseerd.
Robert
ik heb hem inderdaad nu aan de buitenkant geplaatst.....
maar de arm van de zeilservo liep bij mij tegen de roerstang aan,
daarom heb ik de servo's / schootvoering aangepast !!
ik zal vanavond een foto plaatsen als ik er achter ben hoe dat moet !
(robert hoe gaat dat ??)
groeten jeroen MM-18
niet dus...had nl. foto van beoogd onderwerp.
LaurenZ-mm117
FF puzzelen
volgens mij is het gelukt.. :roll: .. Ik hoop dat foto alles duidelijk maakt...
LaurenZ/MM117
