verbinding tussen pc en zender lukt niet
  • Topicstarter Topicstarter tomos19
T
tomos19
vandaag had ik een flightsim (clearview) gedownload, en heb een
dongle (UB-001) voor m'n Walkera 2801 pro gekocht.
nu krijg ik bij het verbinden van de zender en m'n pc de melding dat
het apparaat niet start (code 10).
en als ik m aanzet zie ik m wel in de lijst met usb hardware staan :confused:
ik heb geen ervaring met hoe dit aan de praat te krijgen is.
compatibiliteits controle haalde niks uit, wie weet raad? :help:
groet,
Tomos19
Even uit voorzorg.... (wellicht overbodig)
Illegale activiteiten willen we hier niet.
Dus verwacht geen support als je het niet op de legale manier gedaan(gekocht) hebt...
Mvrg: Emil
Gaat denk ik alleen met de FMS-sim.
The connection method of dongle:
•Connect the accompanied lead to your transmitter (shown as the picture). (Note: for the transmitter with audio frequency jack, we directly insert the round pin into the training jack and don`t need the lead.)
•Connect the lead to the round pin of dongle (shown as the picture), and then insert the USB interface of dongle to the PC`s USB.
3. After the FMS software is installed well, turn on our transmitter and make some adjustment, and then you can begin your flight simulation practice (The mixing function of transmitter should be turned off)..
Mvg Johan
hallo,
ik wil het graag legaal houden en mocht er wat niet kloppen dan hoor ik dat graag.
de dongle heb ik appart besteld nadat ik m'n walkera heli had gekocht.
voorheen had ik vooral op ''the hard way'' leren vliegen.
maar na wat draadjes op het forum te hebben gelezen, en gezien dat de bij die heli geleverde zender zo'n aansluiting had, heb ik de site waar ik m gekocht had afgestruind om de juiste dongle voor m'n zender te vinden...
en wat de bijgeleverde FMS sim betreft: die werkt bij m'n computer met win7 niet.
krijg de melding dat een bepaalde DLL file niet is geladen, en meer van dat soort compatibiliteit-meldingen.
heb wel via verschillende wegen hem aan de praat proberen te krijgen, maar zonder suc6.
denk ook niet dat het daaraan ligt aangezien m'n computer bij het aansluiten al op zoek ging naar drivers, en toen de melding uit m'n vorige post gaf.
fms is volgens mij niet de sim waarmee je zal leren...
phoenix kan je gerust 2de hands kopen gezien die vanaf de 1.0 upgradebaar en updatebaar is tot de laatste versie.
Zal je veel meer plezier aan hebben.
Moet je kunnen vinden bij de sponsers hier!
dat van phoenix wist ik, en heb ook al een demo op m'n pc gehad.
maar is het zo dat er een flightsim nodig is om de pc te laten werken met een zender?
omdat ik vanmiddag clearview heb gevlogen met een joystick,
en ik toen het probleem al had met de dongle, lijkt mij dat niet logish.:confused:
het zit m erin dat m'n pc m niet lust.
en als win 7 er niks mee doet, hoe zou ie het dan wel kunnen doen als ik een sim installeer?
ik kan hem immers niet vanuit m'n pc benaderen:mad:
hij is wel zichtbaar in het configuratiescherm, maar dan met een waarschuwingsteken erbij, en niet toegangkelijk.
zelfde geld voor clearview: ziet m niet en kan er dus niks mee
Interessant draadje, hoe zit het met een (legale) Flightgear 5 en een (nog) niet werkende verbinding met de PC (een IMAC) ?
Is er aparte hardware voor ?
Moet de (Spectrum) zender worden geconfigureerd naar iets ?
Het config scherm geeft telkens aan niets te herkennen, argh !
Grtn,
Marcel(air)
--> Okee, het was een verloopstekkertje...
groet,
Tomos19
Hoi Tomos,
Ik heb ook al eens een download gedaan voor een sim maar 9 van de 10 keer ontbreekt er wel een een bestand in je download en heb je ellende voor je kan vliegen.
Ben er maar vanaf gestapt en ga op zoek naar een goede legale sim, bespaart een hoop ellende en ergenis.
Maar ik zoek dus nog een sim voor mijn CX-CT6A zender.
Gr Ed
was dit draadje vergeten :)
inmiddels te weten gekomen wat het was: die dongle was net zo oud als
de FMS software, geen win 7 driver dus.
inmiddels een recentere dongle gekocht, en die werkt perfect :D
i.c.m. aerofly prof. deluxe, zit ik zowat iedere dag te simmen :cool:
