Verbruik/Vermogen meten van een motor
  • Topicstarter Topicstarter l:x
L
l:x
Hoi,
Ik heb net een bestelling geplaatst bij UH van enkele (goedkope) motortjes. Ik zou graag wat experimenteren met lage toeren, hoge toeren, prop combinaties, ...
Nu vroeg ik mij af hoe je het best het vermogen (W) en het verbruik (A) van zo'n motortje met bepaalde props kan meten.
Doe je dit "gewoon" door de motor vast te zetten in een bankschroef, een prop te monteren, ESC aansluiten aan een stroombron en dan maar laten lopen (en meten)?
Hoe, wat en waar meet je het best?
Groeten,
Niels R.
Dat in de bankschroef zetten zou ik niet doen. Maak een net motorbokje waar je ook je accu, ontvanger en snelheidsregelaar in kwijt kan. Het is ook handig om ook een voorziening te maken voor het meten van het toerental.
Om de aan de elektromotor toegevoerde spanning te meten is een simpele voltmeter voldoende. Bij een borstelmotor kan je de spanning het beste meten direct op de twee motoraansluitpunten. Zo elimineer je de spanningsverliezen in de regelaar. Bij een borstelloze motor kan je het beste op de accu-aansluitingen de spanning meten omdat op de motoraansluitingen geen continue spanning staat.
De stroom meten is lastiger. Veel eenvoudige universeelmeters kunnen maximaal 10 A meten. Misschien is dat voor jou toepassing voldoende, maar dan moet je er toch tekening mee houden dat de kwaliteit van de stekerbussen van de meter vaak slecht is en de inwendige weerstand hoog. Vooral de hoge inwendige werstand beinvloed een juiste meting. Ook de bij deze meters meegeleverde meetsnoeren zijn voor jou doel ongeschikt. Ze bevatten veel te weing koper.
Het beste kan je een speciale, voor modelbouwtoepassingen geschikte amperemeter aanschaffen en deze met zo kort mogelijke meetsnoeren (oppervak ten minste 2,5 mm2 ) in het circuit opnemen.
Het toegevoerd vermogen bereken je uit de formule P= U x I. waarbij P het vermogen in Watt is, U de spanning in Volt en I de stroom in Ampere.
Bij voorbeeld:
Spanning 8,5 Volt
Stroom 16 Ampere
Vermogen 8,5 x 16= 136 Watt
Wil je de uitkomst in PK dan deel je het vermogen in Watt door 736. In dit voorbeeld is het vermogen dus 0,18 PK.
Weet je de definitie van 1 PK nog?
1 PK is het vermogen wat nodig is om een gewicht van 75 kg in 1 seconde 1 meter omhoog te verplaatsen.
Succes!!!
N.P.S.
