Ik heb het beginners airbrushsetje van Revell (deze: ) en eigenlijk alleen ervaring met de verfspuit van Humbrol die je op een blikje moet schroeven. (Deze Ik behaalde altijd keurige resultaten met die blikjesspuit, maar die blikken zijn altijd leeg op het moment dat je het niet kunt gebruiken. En als de bus bijna leeg was worden de druppels te dik. Maar de resultaten waren altijd alleszins acceptabel als je met bovenstaande rekening hield. Maar toen het nozzeltje versleten was en er geen vervangend onderdeeltje te koop bleek moest er maar een compressorspuit komen. De bovengenoemde dus. (Mijn budget is helaas niet groter.) Met die compressor-spuit heb ik eigenlijk nog geen fatsoenlijke resultaten gehaald. Sinaasappelhuid, druipers, geen hoogglans, alles heb ik er al mee behaald, behalve mooi resultaat. Nu weet ik dat het een 'basic van het basic' setje is, maar géén mooi resultaat is wel heel weinig. De laatste frustratie heb ik zojuist gehad. Ik wilde de opbouw van de Severn Class RNLI life boat spuiten. Bij het vullen zag ik all heel kleine belletjes in het reservoirtje, maar (voor mij) niks verontrustends. Toen ik wilde spuiten kreeg ik een soort atoombommetje van oranje verf. Alles oranje, mijn handen, het spuitcabinetje, de verfspuit maar niet de accommodatie. Die was nog net zo grijs als daarvoor. Wat oh wat doe ik fout? (Ik denk anders dat ik maar weer ouderwets met het kwastje aan de gang ga. Dat wordt ook best mooi.) Gefrustreerde groet; Menno
als de verf door de beker naar buiten komt, is in de meeste gevallen de nozzle verstopt, de lucht kan daar er niet uit, dus gaat via de beker. voor een mooi gelijkmatig resultaat is een compressor met een tank wel aan te raden, je kan meer druk opbouwen en de tank zorgt voor een gelijkmatige luchtflow.
Toen ik de spuit schoonmaakte met thinner kwam er wel vloeistof uit de nozzle. Al was het een pufje, dan stopte het en dan kwam er weer een pufje. Zo om de seconde, gok ik. Ik heb een raggersetje, dus ik zal de nozzlegaatjes eens goed schoonmaken. Zo op het oog zie ik er niks in zitten overigens, maar wie weet. Niet geschoten is altijd mis. Dat van die comressors met tankje weet ik. Maar een goede is al gauw tegen de €200,- Dat trekt Bruintje even niet, helaas. (Vroegah (jaren '80) had ik er eentje gemaakt van een koelkastcompressortje. Die heeft het een hele poos uitstekend gedaan. De airflow regelde ik met een slangknijpertje van mijn aquariumpompje. Helaas tijdens een verhuizing verdwenen.)
Ik heb op dit forum gelezen dat er ook weleens een binnenband van een auto wordt gebruikt. Gebruik proefplaatjes van ongeveer hetzelfde materiaal, zo zie je of je sinaasappeltjes aan het spuiten bent en dus iets meer of minder moet verdunnen.
Jawel, dat doe ik (inmiddels) ook wel, maar als er alleen verf uit het bekertje komt valt er weinig te proefstukken.
binnenband werkt nog minder fijn dat een kleine compressor. het drukverloop van een binnenband is niet stabiel, dus je hoeveelheid verf/lucht verhouding wisseld ook veel. Thinner moet echt wel door de nozzle komen, als dat niet lukt heb je of veel te weinig druk, of er zit echt wat verstopt
Dat van die te weinig druk zou misschien best eens kunnen, want tijdens mijn zoektocht op dit forum naar mogelijkheden las ik ergens dat je de druk laag mogelijk moest zetten. (Ik ben even kwijt waarom dat dan zo zou zijn) Dus het compressortje stond op standje 1. Die zal ik eens wat hoger zetten. Moet je wellicht de naald ook afstellen? Er zit zo'n taps toelopend onderdeeltje omheen die ik zover terugschuif dat hij net tegen de "trekker" aan ligt. Moet dat wellicht anders?
Met thinner of gewoon water kan je goed oefenen. Ik zou de druk wel wat opvoeren, hoewel 'standje 1' geen officiele metrische eenheid is. Beweegt je naald wel naar achter als je de trekker naar achter haalt? De lucht gaat trouwens om de nozzle heen, dus zou in principe altijd moeten stromen als je de trekker indrukt. pas als je de trekker naar achter haalt voeg je verf toe.
Er zit een knop op de compressor waarmee je de druk in drie sterktes kan instellen. Lage druk , middel en hoog. Ik zal eens gaan experimenteren met gekleurd water. De naald gaat wel naar achteren. Dat wel.
Nou, nu heb ik het helemaal voormekaar. Het spuitje uitelkaar gehaald. Alles nog eens schoongemaakt en gepoetst. Alle gaatjes (die toch al open leken) nog eens met zo'n raggertje doorgeprikt en alles(naar ik denk) volgens de handleiding weer in elkaar gezet. Als ik hem nu test met water komt het water er bij de gleuf waar de trekker in beweegt naar buiten.
Ha Menno, als je zo aan je beker verknocht bent, kan je hier misschien iets mee https://www.hbm-machines.com/produc...JzMtrSkBmidCM31dW5t1-DWVvrKnCbIkaAkgeEALw_wcB Die lijkt wel erg op de oude. Groeten, Roelof
Ik zat er al over te denken die maar weer te kopen, inderdaad. Is met enig geknutsel wel aan die compressor te fabrieken Best of both worlds.
