Hallo allemaal, Ik ben nieuw op het forum en ook nieuw in de wereld van modelbouw. Ik heb als kind wel eens wat pakketten in elkaar gezet en me toen nooit aan verven gewaagd, dus dat mag eigenlijk geen naam hebben. Vanwege het vele thuiszitten, alleen wonen, en de steeds kortere dagen heeft Sinterklaas goed begrepen dat ik me 's avonds nogal eens kapot verveel dus ik heb van de beste man een bouwpakket gekregen, namelijk de Land Rover Series III (Revell set 07047) Daarnaast heb ik meteen een setje pencelen, lijm, de meest voorkomende kleuren (de vierkante potjes van Revell Aqua Color) en een potje primer gekregen. Voor zover ik kan beoordelen heb ik dus alles in huis om te gaan starten. Ik ben van nature nogal perfectionistisch dus wil wel graag goed weten hoe ik het moet aanpakken voordat ik zo maar ga beginnen. Excuus voor de vele vragen dus.. Zo lees ik op verschillende plekken dat ik de verf eerst moet verdunnen voordat ik het ga gebruiken. Maar ik kan nergens vinden in welke verhoudingen ik het moet mengen. Kunnen jullie mij dat vertellen? En ik neem aan dat ik het met gewoon kraanwater kan verdunnen? En verdun je de verf gewoon in het potje? In het dekseltje? Of op een pallet of iets dergelijks? En verf je voordat je onderdeel vastlijmt, of pas nadat je dat gedaan hebt. Daarnaast heb ik begrepen dat ik de onderdelen eerst moet afspoelen in een sopje lauw water met dreft. Hebben jullie verder nog tips wat te doen voordat ik ga beginnen? Of moet ik maar gewoon starten en lekker veel fouten maken zodat ik het leer haha. Ik ben overigens van plan gewoon braaf de volgorde van de bouwtekening te volgen en ook op die volgorde te verven en monteren.
Kijk hier eens, of anders zoeken op : aquacolor verdunnen. Gr. Klaas. https://modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=46168
Ik schilder altijd de onderdelen als ze nog aan het rekje zitten. Dan kan je zelfs de kleinste onderdeeltjes van alle kanten bereiken. Wel even de verf naderhand wegkrabben op de plekken waar je moet lijmen.
Onderdelen die aan elkaar gekleefd moeten worden en dezelfde kleur krijgen, monteer ik eerst en schilder ik dan pas. (vb volledige carrosserie) Onderdelen die een andere kleur moeten hebben dan waar ze aan bevestigd worden, worden eerst geschilderd en dan pas gelijmd. Als het bevestigingspunt op het frame niet moet geschilderd worden, kan je dat schilderen voor het verwijderen doen, maar als dit bevestigingspunt aan een zijkant zit, die ook geschilderd moet worden, verwijder ik het eerst, dan de gietrest opschuren, en dan pas schilderen. Voor een strak resultaat wil je misschien ook eens kijken naar een airbrushset. Om je in te lezen (kijken) kan ik de tutorials van Flory models aanraden. Kleine en middelgrote onderdelen fixeer ik op dubbel klevend plaklint zodat ze niet door de luchtstroom weggeblazen worden.
Het is wel "next level" modelbouw maar misschien leuk om even te kijken wat deze man met een landrover doet.
niet schilderen maar airbrush. is een stuk duurder maar wel veeel netter. en ik gebruik zelf tamiya. (water verdunbaar ) stinkt minder dan revell. maar ieder zijn eigen keus natuurlijk. onderdelen eerst afdoen met lauw water ? nog nooit gedaan. als een onderdeel groot genoeg is ga ik er wel met een stukje scotch brite overheen voor een betere hechting.
Bedankt hiervoor, ik begrijp dus dat ik het voor een eerste probeersel prima kan mengen met gewoon kraanwater. Dan is mijn vraag alleen nog waar ik het in meng. Gewoon in het potje zelf? Of gebruiken jullie van die plastic schilderpalets?
Druppel ergewoon wat water bij in het potje tot ik een (karne)melkachtige substantie heb. En dan verwerken met een penseel. Gr. Klaas.
Poeh dat was een interessant half uur en gaaf om te zien wat er allemaal mogelijk is, maar inderdaad wel een paar niveautjes hoger dan wat er uit mijn handen gaat komen. Ik ga maar gewoon de instructies volgen
Ik vind dat voor nu een te grote investering. Eerst maar eens kijken of ik er plezier uit haal om dit weer op te pakken. En als dat zo blijkt te zijn kan ik altijd nog investeren in een airbrush en betere kwaliteit spullen.
Heel aardige resultaten bereikt met deze. https://www.revellspecialist.nl/airbrush/combi-sets/airbrush-starterset-met-compressor.html Geen topspuit, maar alleszins acceptabel. Deze versie is nog goedkoper en ook goed resultaat. https://www.revellspecialist.nl/airbrush/combi-sets/starter-class-set.html Alleen is de bus altijd leeg op het verkeerde moment en de vervangende bussen zijn al gauw rond de 15 euro. Maar als je met een goede kwast (echt heel belangrijk) en verf van de juiste dikte (inderdaad karnemelk) schildert zal je gegarandeerd een mooi model krijgen.
Bedankt voor de tips, die met compressor is op zich nog aardig betaalbaar. Als ik na dit ene pakket nog zin heb om verder te gaan zal ik me zeker eens gaan verdiepen in de airbrush sets. Voor nu ben ik lekker aan het kwasten. Als het model wat verder af is zal ik op het forum eens wat foto's plaatsen!
Voor de airbrush heb ik mijn DIY thinner. Een kijpflesje van 250ml, 150ml Demi-water, 50ml Isoproperalcohol(99,8%) en 20 druppels Glyserine. Kun je met alle airbrush verven gebruiken. Incl. Vallejo, AV, en ook de primers van deze merken. Niet roeren met een stokje dan kan het gaan schiften, maar je vinger op de voorkant van je spuitpistool drukken en heel licht de trekker indrukken en 2mm maar achter trekken. Dan gaat het borrelen in het cupje. Even 10 seconden doen en de verf is gemengd. Als je het te hard doet zit alles onder de verfspatten. Of anders even het dekseltje op het cupje doen. Het voordeel van deze oplossing is dat de alcohol zo puur is dat het al verdampt is als het uit de spuit komt. En Demi water gebruik ik omdat daar geen kalk meer inzit en er geen kalk in de airbrush kan ophopen. Als je een Omgekeerd osmose filter hebt kun je ook dat water goed gebruiken ipv Demi-water.
De IPMS Nederland heeft een hele interessante website met onder andere tips https://www.ipms.nl/artikelen/tips maar ook walk arounds van allerlei grote voorbeelden. https://www.ipms.nl/walkarounds Daar zit vast wel wat bij. Maar, ga ook gewoon beginnen. Je doet vanzelf ervaring op, en het volgende model wordt vast beter!
