Vergelijking 47G met b.v. T-Rex
@Maarten: idd, check de knipoog. Reteknap dat je het kan, maar ik zou m'n energie en munten in een ander project stoppen... Iets met turbine en 1 rotor, kan je er tenmiste nog een beetje 3d mee vliegen...
Trouwens, over flybarless, het is een drieblads (Zes, eigenlijk)... Alles met meer dan 2 bladen heeft zover ik weet geen flybar...
Groetjes,
Ton.
Ik zie dat de head zowel onder als boven CP heeft en ook nog eens differential collective (het hoedje zit vast aan de (derde) middenstang en kan een gedeelte van de bovenste CP beinvloeden waardoor de heli (snel!) kan draaien). Dus 3D lijkt me geen probleem (alhoewel ik a.d.h.v. die foto natuurlijk niet kan zien of ie negative pitch aankan).
En verder is ie waarschijnlijk flybarless omdat ie dan lekker direct reageert en niet zo sponzig (Ik zie ook geen flapping hinges). Ik zie verder geen reden waarom een 3-blads rotor geen flybar zou kunnen hebben (of een 4- of 5blads).
--Blerik
