Vergroten tekening Mustang P-51H
Hoi allemaal,
Ik kwam ergens (Reproductions of the 1950) de tekeningen tegen om een Mustang te printen op balsa en dan met rubber aandrijving vliegend te maken; cool maar helaas slikt mijn printer dat niet. Bovendien mag het wel wat groter van mij maar mijn CAD-skills zijn nog niet echt om over naar huis te spreken.
Mocht iemand zich dus geroepen voelen om deze plannen uit te werken tot een acceptabele bouwtekening voor een (pfff, zeg eens wat, 75 centimeter span?) Mustang uit 3 of 6 mm depron.. :D
Foto van het origineel:
De pdf met de bouwtekening en omschrijving heb ik hier neergezet:
http://www.sadkingbilly.com/internet/P-51.pdf
Ik wil er eerdaags zelf ook een poging aan wagen als niemand het aandurft maar of het dan vliegt (laat staan goed in elkaar past!)...
Alleen al op tiled A4 krijgen lijkt me een nachtmerrie?
Ik ben benieuwd of iemand het aandurft :)
(overigens wel meer leuke bouwtekeningen op die pagina)
Het is overigens niet de beodleing plankjes balsa in de printer te duwen he:rolleyes:
je moet van dat shirt/inkt/strijk papier kopen en dan daar op uitprinten en op het balsa strijken,
voor een model van (laten we zeggen) 200% de grootte van deze tekeningen kan je natuurlijk gewoon op 200%, alleen dan heb je niet meer groot genoeg strijkpapier en wordt het overtrekken op balsa:p
Als je print met een laserprinter kan je de afdruk makkelijk op balsa overbrengen. Leg de tekening met de bedrukte kant op het balsa. Strijk er met een warme (folie)strijkbout over en de afdruk staat op het balsahout.
Als je de beschrijvingen op die pagina leest zie je dat de auteur rechtstreeks op het balsa heeft geprint (hij heeft het erover dat zijn printer balsa accepteert tot 1/16" maar dat hij print op 1/32" balsa), feitelijk zal iedere printer die dik papier aankan EN een rechte papierdoorvoer heeft (van achteren naar voren erdoor bijvoorbeeld) gewoon op balsa kunnen printen.
Maar natuurlijk wil ik niet bouwen met balsa (vergroot uitprinten zou inderdaad te doen zijn als de tekeningen niet tiled waren, ik heb geen A3 printer tot mijn beschikking) maar met waarschijnlijk 3mm depron voor een stevig, licht en goedkoop vliegertje :)
Printshop
PDF is eenvoudig te vergroten met printen. Je zou daarvoor naar een printshop kunnen gaan. één keer printen en misschien een keer kopieren als reserve?
Vergroten is het probleem ook niet, het probleem is om het weer zo op papier (A4, tiled) te krijgen dat het thuis met een normale printer uit te draaien is :)
... het probleem is om het weer zo op papier (A4, tiled) te krijgen dat het thuis met een normale printer uit te draaien is :)
Maar als je naar een printshop gaat kun je het meteen ook vergroot en wel op papier laten afdrukken. Je hoeft het dan thuis niet op A4 te printen.
Nee, maar dan moet je wel een kleine 6 euro neerleggen voor één printje. En dat vind ik dan weer onnodig. Ach, thuis printen zit er ook even niet in want mijn IP4000 heeft het begeven :(
Jup, absoluut mee eens. Maar als ik dan de tekening nog kon gebruiken om op te bouwen (zoals je normaal doet met klassieke balsa bouwwijze) was dat nog niet zo erg, maar ik moet de tekening kapotsnijden voor onderdelen. Gelukkig heb ik ondertussen op dezelfde site de volgende bouwtekening gevonden (die wel klassiek balsa is) en makkelijk op A4 te printen. Eerst maar even proberen of dat wat wordt dus. Helaas geen 1.5mm balsa liggen anders was ik er al aan begonnen..
CAD drawn versions of Comet stick models
een vraag.....
bovenstaande toestel is gemaakt uit balsa
zijn er collega's die deze tekeningen al uitgeprint hebben en die deze gekleefd hebben op een dun karton....??
Daarna wordt de achterzijde van het karton ingestreken met polyester...dikte +- 2 a 3 mm)....
dan worden de overeenkomstige onderdelen aan elkaar bevestigd zoals bij het balsa model.....
steffe
