Vergroten tekeningen
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Freek-Johan, 9 jun 2019.
  1. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Hallo allemaal, even een misschien wat domme vraag maar ik kom er even niet uit. Ik heb een paar tekening digitaal van het werkschip granit. Het zijn als het goed is werftekeningen die verdeelt zijn over wat A4tjes waarvan bijvoorbeeld de romp verdeeld is over 2 A4tjes. Maar gelukkig zit er ook een spantenplan bij die op 1 A4 staat. Maar helaas zijn deze tekeningen te klein om bijvoorbeeld de spanten over te trekken op hout. Nu wil ik deze tekeningen graag vergroten naar juiste werk grote maar heb geen idee hoe. Is er hier misschien iemand die weet hoe ik dat het beste kan aanpakken?
    Alvast bedankt
    Freek
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welke bestandsextensie hebben de tekeningen?
  3. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Ik heb het bestand als zip. staan en zodra ik die open heb ik de bestanden als jpg
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Freek, Open ze eens in Paint en probeer daarin de bestanden te vergroten. Procentueel of d.m.v. de pixels. Bedank wel dat daarmee de lijnen ook dikker worden. Het lijnenplan is het belangrijkst. Lukt het niet stuur dan even een PB/conversatie. Succes ermee! Gr. Klaas.
  5. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Hallo klaas, bedankt ga ik daar morgen eens mee bezig, ben nu momenteel nog in Duitsland ga morgen weer naar huis
  6. Altitude100
    Altitude100
    30 jul 2011
    Voor zulke klussen adviseer ik Inkscape.
    In het menu: File, Import..., kies je .jpg bestand, accepteer de standaard import instellingen
    Je jpg verschijnt als image object in Inkscape, en is al geselecteerd (zoniet, moet je er zelf op klikken).
    Je kan het object meteen verschalen door aan de klinken (dubbele pijltjes) te sleuren (Ctrl ingedrukt houden voor proportioneel schalen), maar allicht wil je wat meer controle over de afmetingen, zodus:
    In het menu: Object, Transform (Shift+Ctrl+M), tabblad Scale
    Op dat tabblad wil je "Scale proportionally" aanvinken zodat horizontaal en verticaal gelijk geschaald wordt.
    Je kan schalen in %, mm, cm, pixels en nog wat andere eenheden.
    De afmetingen van je 'blad' kan je instellen via File, Document Properties (Shift+Ctrl+D)
    Have fun @
    Altitude100
  7. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Hey dank je voor de tip, zal me vanavond er wat in verdiepen of ik er wat mee kan worden.
