verlichting steken bij de banckert
  • Topicstarter Topicstarter ®Fighter®
®Fighter®
Geachte leden
Zoals jullie ondertussen al weten ben ik bezig met met de Banckert ( Maasbank) van BB
Ik heb me gisteren een loodbatterij van 6V aangeschaft
De verlichting die ik wou zit al reeds mooi ingebouwd in het model zelf
Nu is mijn vraag kan ik alle verlichting zomaar zonder enige zekering of zoiets aansluiten op de batterij???
Er zit ook en schakelaartje bij zodat ik de verlichting kan aandoen of uitdoen van aan boord zelf
MVG
®Fighter®
Beste Vechtersbaas
Ik zou inderdaad wel een zekeringetje in je circuit opnemen.
Wat ik momenteel doe is alle m'n accu's voorzien van een steekzereking (zo'n autozekeringetje) in een houder. Zekeringwaarde aanpassen aan het opgenomen vermogen uit de accu, dus voor een aantal lampjes zal dat niet zoveel zijn.
Ziehier een vaaraccu met 10A zekering er op gelijmd.
Voordeel hiervan is dat je je circuits altijd heb gezekerd.
hoi Fighter
zoals Roel al zegt een zekering is altijd goed
ik heb daarover heen nog een weerstand gezet zodat de lampjes op 5 volt branden hierdoor 2 voordelen het schijnsel is iets minder fel en de levensduur is langer
grt Ko
Beste leden
Alvast bedankt voor jullie advies
Ik heb gisteren voor de eerste keer de Maasbank zien pronken met z'n ingebouwde lichtjes
En alsk eerlijk mag zijn het deed me deugd om te zien dat alles werkte en alles mooi geintegreerd zat in de boot zelf
Hopelijk kan ik binnenkort eens wat fotokes plaatsen over hoe hij eruit ziet
Eerst wil ik nog z'n autobandjes plaatsen met kettingen
Mvg
®Fighter®
